14. Mai 20251 J. Hallo, laut Servicebox gibt es sechs unterschiedliche Druckregler für den Xantia: 95588682, 527416, 527418, 527414, 527419 und 527426. Die Ausführung für Mengenteiler (95588682) und der geänderte Anschluss der Eingangsleitung ab Orga 7252 (nach und nach eingeführt) sind klar. Das macht drei Versionen. Kann es sein, dass die anderen sich nur in der Anordnung der Haltebleche ö.ä. unterscheiden? Grüße Andreas
14. Mai 20251 J. Waren nicht bei den neueren auch die "New Magic oder so-Dichtungen" und Druckleitungsanschlüsse ?
14. Mai 20251 J. Ersteller vor 16 Minuten schrieb Kroack: Waren nicht bei den neueren auch die "New Magic oder so-Dichtungen" und Druckleitungsanschlüsse ? vor 56 Minuten schrieb AndreasRS: ...und der geänderte Anschluss der Eingangsleitung ab Orga 7252 (nach und nach eingeführt)
15. Mai 20251 J. vor 12 Stunden schrieb bx-basis: Sie unterscheiden sich durch die Ausrichtung des Rücklaufstutzens. Gibt es beim Rücklaufstutzen unterschiedliche Größen ? Ich habe ein org Bündel für frühe Xantias 4023.05, dort hat der Schlauch für den Rücklaufstutzen nur 5,5-6mm Innendurchmesser. Beim X2 1.8 16V ist der Schlauch Innendurchmesser mindestens 8mm.
16. Mai 20251 J. Ersteller Hallo, Am 14.5.2025 um 19:26 schrieb bx-basis: Sie unterscheiden sich durch die Ausrichtung des Rücklaufstutzens. Danke. Es dürfte noch einen Unterschied geben, denn vom Druckregler mit "New Mages"-Eingang gibt es drei Ausführungen: 527418, 527419 und 527426. Grüße Andreas
17. Mai 20251 J. Ersteller Die Kappen unterscheiden sich. Ob sie auch je nach Ausführung um 180 ° verdreht montiert sind, weiß ich nicht. Kann aber gut sein, denn beim V6 zeigt die Ablassschraube zum Getriebe (und ist nur mit Krämpfen erreichbar). Vermutlich handelt es sich bei dem Foto um die Versionen 527414 (links) und 527419 (rechts). Grüße Andreas
