DS Ladekontrollleuchte bleibt an
Hi
Jetzt war doch mehr als 10 Jahre nix an der DSuper
Und jetzt ein Problem jagt das andere.
Wenn ich starte,Motor läuft,normalerweise ein Gasstoß und die Kontrolleuchte ist aus.
Jetzt plötzlich fällt mit auf,sie brennt länger und mehr fach Gas geben
Und jetzt sogar nichtmal dann geht sie aus.
Erst nach nem Stück fahren und besser wird das nicht.
Spannung gemessen und
Sie läd kaum noch.
12,5-12,6/7 Volt.Mit Liecht geht’s auf 11,9 Volt.
Und jetzt?
Ich hab noch eine Lima im Regal,aber mit integriertem Regler.
Die im DSuper hat noch ein externer Regler.
Was mach ich jetzt,bzw wie repariere ich die Lima?
Hilfe bedank
Uwe
Dürfte Drehstromlima sein. Wenn du auf internen Regler umbaust, dann darauf achten, das die Leitung von der Lima zur Batterie ausreichenden Querschnitt hat, unter 16mm² würde ich da nicht gehen. Grund ist der, das beim externen Regler die Spannung am Zündschloß abgegriffen wird und daher der Spannungsabfall am Kabel weggeregelt wird. Beim internen Regler wird die Spannung am Limaabgang geregelt, Spannungsabfälle am Kabel werden nicht kompensiert.
Du mußt dann den externen Regler außer Funktion setzen und das Kabel von der Kontrolleuchte im Armaturenbrett geht dann direkt zum Regleranschluß an der Lima.
Jens
Meistens sind die Kohlen runter. Die lassen sich leicht tauschen.
Die Kohlen sind ok
jetzt bin ich etwas hilflos,was kann sonst sein?
vor 11 Stunden schrieb uwe.v11:
Die Kohlen sind ok
Sind die Federn auch in Ordnung bzw. sind die Kohlen in der Führung freigängig?
Ansonsten kann es noch sein, dass sich der Kollektor mit Abrieb zugesetzt hat oder sonstwie keine gute Schleifbahn hat.
Ich bekomme hoffentlich eine überholte Lima
und gut.
danke für Die Mühe.
Ich bedanke mich für die engagierte Hilfe hier aus dem Forum.
Claude-Michel wäre sogar vorbei gekommen und Junker Jakob hat mir Flix ne überholte Lima zugeschickt.
Eingebaut,noch den passenden Anschluß für das kleine gelbe Kabel
( Ladekontrolle) gesucht und gefunden…
was gelernt wie man den Defekt des Reglers ausschließt mit direktem Plus auf Erreger….
jetzt funktioniert das wieder super!
Bearbeitet ( von uwe.v11)
