19. Mai 20251 J. Moin, eben noch den ABS Sensor hinten rechts an meinem 2,7er C6 wechseln, dann müsste erst mal wieder alles gut sein. Den Billigsensor anlöten hat zwar super funktioniert, aber löschen kann ich den Fehler leider nicht. Nächster Versuch soll jetzt mit einem Orginalen stattfinden. Mit Tank absenken und Kabel durchführen bis unter die Sitzbank. Aber beim Ersatzteilprofi finde ich nur einen ab Orga 11284, mit ESP und Bosch 8.1. Meiner ist aber 10720, keine Ahnung was für ne Boschversion. Kann ich das in der Diagbox sehen, gibt es tatsächlich verschiedene Sensoren je nach Baujahr? Und wo bekomm ich den her? Danke Euch, Carsten.
19. Mai 20251 J. Ich hatte seinerzeit zwei von Meyle für 50€ verbaut. Funktionieren problemlos. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es irgendwelche Unterschiede bei den Baujahren gibt. Evtl. war am Anfang der Produktion die Länge rechts/links noch unterschiedlich und wurde dann vereinheitlicht so daß man nun für den rechten Sensor eine Schleife legen muß.
20. Mai 20251 J. Links/rechts ist immer gleich, je nach Orga gibt es 3 verschiedene Sensoren für hinten. Für Orga 10xxx ist es 4545G7.
20. Mai 20251 J. HI Gleiches Problem hatte ich auch Du darfst nicht schwarzes auf schwarzes und weißes auf weißes löten, sondern schwarzes Kabel auf weißes Kabel und weißes auf schwarzes Kabel.Warum auch immer danach hat mein billig Sensor funktioniert und ich konnte den Fehler löschen. g* Stefan
20. Mai 20251 J. Ersteller Als erstes werde ich natürlich erstmal die Kabel tauschen. Vielen Dank schon mal für den Tipp!! Ansonsten gibt es dann jawohl drei verschiedene Sensoren: Orga 10... - 4545G7; bis 11682 - 4545H6; ab 11683 - 4545J0
20. Mai 20251 J. Ersteller Lies mir doch keine Ruhe, und habe gerade mal die Kabel des Sensors weiß auf schwarz umgelötet, so wie es Stefan beschrieben hat. Und was soll ich sagen, es funktioniert! Dankee!! Da ich mich ja schon auf einen komplett Kabeltausch vorbereitet hatte, weiß ich jetzt auch wie man die Lounge Sitze raus bekommt 🤷♂️
20. Mai 20251 J. vor 2 Stunden schrieb Carsten-65: und habe gerade mal die Kabel des Sensors weiß auf schwarz umgelötet das sind auch aktive Sensoren da muß die Polung passen.
