Teilenummer Schrauben Fahrschemel / Achsträger C4 GP II
die Schrauben des Fahrschemels sind ja Dehnschrauben und sollten ersetzt werden lt Anleitung (seltsamerweise auch die normalen Schruaben ohne Winkelanzug?).
Hat zufällig jemand die Teilenummern für einen C4 GP II Bj 2016 (Bluehdi 120PS) parat? Siehe Bild: https://ibb.co/7xRxrX6f
Vielen Dank!
Bearbeitet ( von gentscha)
vor 18 Stunden schrieb gentscha:
Vielen Dank!
Hört sich ähnlich an wie bei dem Kollegen hier:
Am 18.5.2025 um 11:28 schrieb Dave13383:
Bin neu im Thema Citroen und die Ersatzteilsuche für ein solches Auto bereitet mir kopfzerbrechen.
Mein vater hat einen C4 Gran Picasso B78 So weit bin ich gekommen.
Das ding poltert vorn, das du denkst die Achse kommt gefallen....
Da kugelblitz so schöne aufschlüsselungen macht, Würde ich gern fragen ober das auch bei dem Auto auch machen könnte?
Vin.: VF73EAHXTEJ598590
Der Vorderachsträger ist meiner meinung nach hin ,Bzw. dessen lagerung und nirgends finde ich ersatzteile bzw nummern.
jetzt habe ich in spanien bestellt und hoffe das der 9677 0716 80 Passt?
oder gibt es auch eine software wo der händler sieht was da drin ist ?
Mfg David
Hallo David,
kein Problem. Noch ein B78. Viel Spaß schon mal beim Lesen. Ja, mit der VIN kann man prüfen, welche Teile passen. Hier der Vorderachsträger:
Bist du sicher, dass der das Problem ist?
Fred
C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) BREAK "LOISIRS" 2.0 BlueHDi 150 Partikelfiklter (DW10FD Euro 6.1) 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
Organummer (DAM) 13629 FV 2 0055
Datum Garantiebeginn 28.03.2014
Motorseriennummer 10 DYZP 4006194
OPB 003G
NRE e2*2007/46*0356*04
P4A 9802806199
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
KAROSSERIEFORM BREAK "LOISIRS"
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL HOCH
MOTOR DIESEL DW10FD FAP 110 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFFBEZUG ONDULICE "8M"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM BLUE HDI
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH KRAFTSTOFFVERBRAUCH OPTIMIERT
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER STÄRKE 28 28 DM2 ALU GELÖTET
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 110 KW 370 NM
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 140 W AERO DYNAMISCHE KLAPPE
ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START MIT STOP AND START STARTER-GENERATOR
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART ALURAD AQUILLON GRAU 17 ZOLL 7 J17 CH 5-50
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R17 95V VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP GETRIEBETYP AM6 3
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI HÄRTE 30000 NM/RAD
LENKSÄULE LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 23 HOHL
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG TÜR VORN UND HINTEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTRISCHER AUSSENRÜCKSPIEGEL +DIODE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + MOTORHAUBE + RADKASTEN + ANTRIEBSEINHEIT
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL 2 STUFEN+INTERVALL AUTOMAT
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE MIT GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H STANDARD KAROSSERIEFARBE
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
VISUELLE PANORAMAHILFE OHNE RUNDUMSICHTASSISTENT
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF WAGENFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ZUGANG UND STARTEN « FREI » STARTEN "FREI"
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZSITZ
ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG GEPÄCKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURTSTRAFFER DOPPELT MIT ALARM
ASCHENBECHER ASCHENBECHER VORN
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM LENKRAD
KONSOLE MIT ENTFERNBARER KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG FAHRZEUG MIT VORRÜSTUNG STANDHEIZUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG OHNE LUFTABSAUGER
BELEUCHTUNG ABLAGE MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG ODER LADE VOLUM
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ARMATURENBRETT SEDUCTION
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STOFF
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 2 ABLAGEFAECHER UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR MATTSCHWARZ
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE OHNE ZUSATZHEITZUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ MIT UMKLAPPBARER RÜCKENLEHNE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
ABLAGEFACH KLAPPEN IM BODEN
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY TOUCHSCREEN DGT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO+HI
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE FAHRTREGLER UND GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE NETZ
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD LEDERLENKRAD
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 JACK-ANSCHLUSS + 2 USB-BUCHSEN
STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE GENERATOR ISTT52
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE AGM-BATTERIE L3 760 VRLA2
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL)
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR FULL
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF SOCIETE (OVSA)
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,3 DM2 STÄRKE 12
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUSÄTZLICHE DREIFACHSTECKDOSE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN GUTE STRASSE
Zum Seitenanfang
Mit der VIN kann ich die Teilenummern finden.
Fred :)
Vielen Dank für die Antwort! Genau die Grafik habe ich gebraucht.
Wechselt ihr vom Fahrschemel eigentlich immer die Schrauben, sobald er einmal gelöst wurde?
VG
Habe ich beim Scudo (Eurovan1) nie gemacht. Das Problem waren nicht die Schrauben, sondern die Käfigmuttern im Chassis. Bei eingeschweißen Gewindehülsen kann ich mir Dehnschrauben ja vorstellen, bei den Blechen als Käfigmuttern hingegen nicht.
Jens
Ich kann ja nur vom Picasso I reden. Da war die Vorderachse bis auf die insgesamt 3x ausgetauschten Federn unproblematisch. Weder Koppelstangen, noch Querlenkerlager wollten getauscht werden (Gesamtlaufleistung 285.000 km, wir hatten ihn ab 155.000 km). Da war praktisch nichts von der Vorderachse zu hören. Der Fahrschemel war auch unproblematisch, alles ruhig - da war also nie jemand dran.
Fred
