28. Mai 20251 J. Hallo, in den Reparaturanleitungen steht ja in den allermeisten Fällen, dass man vor Beginn die Batterie abklemmen soll. Wer einen C4 besitzt, weiß aber wie schwer zugänglich der Minuspol der Batterie ist. Wie handhabt ihr das bei euren Reparaturen? Klemmt ihr nur den Pluspol ab bzw. ist das Abklemmen überhaupt immer notwendig bzw. sinnvoll?
28. Mai 20251 J. Hallo. Es kommt drauf an was du reparieren willst wenn du an der Elektrik z.B wie Lichtmaschine Anlasser Radio Steuergeräte wechseln/arbeiten willst oder Türverkleidungen abmachen Zündschloss Zentralverriegelung da macht es Sinn Batterie abzuklemmen normale Wartungsarbeiten Reperaturen macht es keinen Sinn. Bei unserem C4I meine ich ist eine Art Schnellverschluss vorhanden da geht das ratz fats . Und nach abklemmen kurz warten bevor man anfängt damit sich Bauteile entladen können .
28. Mai 20251 J. vor 10 Stunden schrieb Ockmonix: Batterie abklemmen Wie wärs mit dem Schnellverschluß am Pluspol? Edit: Haben ja auch andere schon erwähnt. Vielleicht solltest du von Elektronischen Bauteilen erstmal die Finger lassen.
