28. Mai 20251 J. Moin, wo bekommt man das Mittelteil der Lehne vorn zwischen den Vordersitzen - die Platte, die waagerecht einrastet beim Fach schließen ? Wir hatten an mehreren C5 hier schon den Abbruch des Schnappers…das separat hoch- und vorklappende Bezugsstück ist ok, das flache darunter nicht. Leider muss man die ganze Platte erneuern ? Danke ! Carsten Bearbeitet (28. Mai 20251 J. von Carsten)
28. Mai 20251 J. Du meinst diesen Nubsi, der einrastet? Das weiß ich leider auch nicht. Allerdings gab es dieses Problem schon ziemlich häufig und es gab irgendwo mal die Empfehlung die ganze Mechanik inkl. Nubsi mit Silikonfett zu schmieren…. nur falls du das Teil austauscht.
28. Mai 20251 J. Das Problem hab ich auch schon ne Weile - ziemlich nervig, wenn die Armlehne ständig hochgeht… Versuch, abgebrochenes Teil zu kleben, brachte erwartungsgemäß keinen bleibenden Erfolg. Eine Weile ging es ganz gut mit etwas dazwischen geklemmten Material, aber auch keine dauerhafte Lösung. Ich wäre deshalb auch an kreativen Vorschlägen interessiert ! Hat es vielleicht schon mal jemand erfolgreich mit aufgeklebten Magneten versucht?
28. Mai 20251 J. Könnte man den "Zapfen" überhaupt wechseln, wenn man einen passenden findet? z. B. hier? https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/vis_doc/AC/documents/de_DE/index.html Wäre es nicht ein Artikel für den 3D-Druck? Daten des Clip https://www.thingiverse.com/thing:4784382 Achtung russisch https://www.drive2.ru/l/564493943698359453/ https://www.drive2.ru/l/564631107773923671/?m=564694604570427582&page=0#a564694604570427582 Das Gegenstück Nr. 7 hat eine Nummer 7591Z5 https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schlossfalle-ablagefachdeckel-a1174351 Bearbeitet (28. Mai 20251 J. von Ronald)
28. Mai 20251 J. Super - herzlichen Dank! Bei mir ist tatsächlich nicht der Zapfen, sondern besagtes Gegenstück defekt.
29. Mai 20251 J. Ersteller Moin, also abgebrochen ist Nupsi 7, ja, aber der ist glaube ich nicht an der Trägerplatte befestigt, sondern ein Teil der Trägerplatte, oder ? Ich guck mal wann ich das Auto wieder habe und mach ein Foto. Viele Grüße, Carsten
3. Juni 20251 J. Hallo, war bei meinem auch abgebrochen . Hab unter den "Deckel" n Metallstück geschraubt . ...nu bleibt's unten...🤷♂️
3. Juni 20251 J. Ersteller Moin, ich hab inzwischen das Teil bei AliExpress gefunden, für 10.90 €. Hab mal 2 bestellt, mal gucken, was kommt. Citroen am Ort, ich hab angerufen, ruft übrigens 545 Euro für die ganze Armlehne auf, gibt es nur so…. Carsten
4. Juni 20251 J. Ich hatte das Problem beim Kauf mit übernommen. Lösung: innen unten einen kleinen Magneten wie es ihn für Kastentüren gibt angeschraubt, oben die Metallgegenplatte. Funktioniert einwandfrei, schnell ausgeführt.
4. Juni 20251 J. vor 9 Stunden schrieb Carsten: ich hab inzwischen das Teil bei AliExpress gefunden, für 10.90 €. Hab mal 2 bestellt, mal gucken, was kommt. Nr. 7 ist die "Schlossfalle, Schnapper" 7591Z5 in der Konsole: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schlossfalle-ablagefachdeckel-a1174351 Der Zapfen für den 3D-Druck: https://www.thingiverse.com/thing:4784382
11. Juni 20251 J. @Ronald Nochmal herzlichen Dank für den Hinweis auf das Ersatzteil Gegenstück/Falle! Kam gestern an und war ruck zuck eingebaut. Ironie des Schicksals: Dabei musste ich feststellen, dass inzwischen auch bei mir das Oberteil (s. Ausgangsfrage) abgebrochen war und darin steckte.🙁 3-Druck kann ich nicht, deshalb @ Claus 1955 Was für ein „Metallteil“ als Ersatz war denn das?
26. Juni 20251 J. Ersteller Moin, hier die Auflösung meinerseits- anbei Foto. Hat alles funktioniert. Schöne Grüße, Carsten Bearbeitet (26. Juni 20251 J. von Carsten)
26. Juni 20251 J. vor 17 Minuten schrieb Carsten: Moin, hier die Auflösung meinerseits- anbei Foto. Hat alles funktioniert. Ist das die Ware von AliExpress für 10,90 € ? Am 3.6.2025 um 22:11 schrieb Carsten: ich hab inzwischen das Teil bei AliExpress gefunden, für 10.90 €. Hab mal 2 bestellt, mal gucken, was kommt.
26. Juni 20251 J. Das ist die "Grundplatte" für die höhen- und längsverstellbare Armauflage? Der einfache Deckel ist nicht verschraubt. hat den Ausschnitt für die Entriegelung nicht. Bearbeitet (27. Juni 20251 J. von Ronald) Nachgesehen
26. Juni 20251 J. Ersteller Hi, ja, die Grundplatte ist das Problem. Es gibt sie nicht einzeln. In ihr eingegossen ist der Pin, der in 2 unserer Büro- C5 abgebrochen war. Die Grundplatte ist mit 4 Torx am Scharnier hinten fest, und oben auf ihr sitzt eine Hebemechanik mit 4 Schrauben befestigt, die das Kissen trägt. Funktioniert alles wie original, das Teil ist bis auf die Logos extrem dicht am Original, passt perfekt.   Der Tausch besteht also aus dem Tausch der Platte, ich hab kaum länger als die Nachrichten bei NDR Info gebraucht pro Auto. Chapeau an die Chinesen, echt. Carsten Bearbeitet (26. Juni 20251 J. von Carsten)
27. Juni 20251 J. vor 10 Stunden schrieb Carsten: Funktioniert alles wie original, das Teil ist bis auf die Logos extrem dicht am Original, passt perfekt. Der C5III wurde auch in China gebaut und ich konnte mir nicht vorstellen, dass dazu die Einzelteile aus Europa angeliefert wurden. Ich meine China forderte auch eine anteilige Lokalisierung. Also hätte ich vermutet , dass der Deckel "original" wäre, ggf. mit im Formwerkzeug ersetztem Logo.
27. Juni 20251 J. vor 13 Stunden schrieb Carsten: Hi, ja, die Grundplatte ist das Problem. Es gibt sie nicht einzeln. In ihr eingegossen ist der Pin, der in 2 unserer Büro- C5 abgebrochen war. Die Grundplatte ist mit 4 Torx am Scharnier hinten fest, und oben auf ihr sitzt eine Hebemechanik mit 4 Schrauben befestigt, die das Kissen trägt. Funktioniert alles wie original, das Teil ist bis auf die Logos extrem dicht am Original, passt perfekt.   Der Tausch besteht also aus dem Tausch der Platte, ich hab kaum länger als die Nachrichten bei NDR Info gebraucht pro Auto. Chapeau an die Chinesen, echt. Carsten Hallo und vielen Dank für den Tipp! Eine dumme Frage: Ich hab noch nie bei Ali-Expr. gekauft und finde da Angebote zwischen 4 und 17 Euro - nach welchen Kriterien wählt man da aus?
27. Juni 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Ronald: Der C5III wurde auch in China Meiner kommt aus Rennes…
27. Juni 20251 J. Ersteller … kaufen in China- ich hab einfach das Teil gekauft, was das richtige zu sein schien. Bei 11 Euro war mir das egal. Sonst hab ich auch noch nie was gekauft. Ich hab das hier gekauft: ich kann also sagen, das hier passt top, und die Abwicklung und Verpackung ist auch gut: https://de.aliexpress.com/item/1005006377080334.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.7a785c5f8tDdbN&gatewayAdapt=glo2deu Carsten
