Berlingo 1.4 / Bj. 2009 > FC P0138 und P0138-P
Ein nettes hallo ,  Berlingo 1.4  / Bj. 2009  / 108000 km .
Der Wagen fährt hauptsächlich Kurzstrecken 5 bis 25 km .  Heute mal etwas längere Strecke 150 km (Landstraße-Stadt-Mix) . Auf der Rückfahrt MKL angegangen . Kein Leistungsverlust , kein ruckeln o.ä. , fährt normal . Allerdings habe ich das Gefühl der Motor ist etwas träger was aber auch eher subjektiv sein kann . Ich bin jetzt nicht der Fahrer der das Gaspedal durch drückt . Zu hause angekommen gleich ausgelesen :  P0138 und P0138 P - Lambdasonde nach Kat - Spannung zu hoch . Beide Lambdasonden ( Heizung defekt ) hatte ich vor fast genau einem Jahr  bei rund 101000 Km erneuert . ( vor einer Woche den Auspuff ab Kat erneuert was aber mMn nichts damit zu tun haben kann ? )  Habe die Forumsuche und auch schon das Netz bemüht . Das geht von Sonde verschmutzt / defekt bis Kat defekt . Wie wäre denn jetzt die  richtige Vorgehensweise ?
Grüße Ronald
P0138 : welche Fehlerbeschreibung ?
P0138P sagt aus: Spannung zu Hoch. Deutet auf ein nicht gut funktionierende Katalysator. Welche Spannung wird angezeigt ?
