Heizung Lüfter geht nicht aus
Serie 1 Mit Bedienteil für Klimaanlage Bei stellung 0 Läuft der Lüfter weiter? Irgendjemand eine Idee?
Bearbeitet ( von Thorsten hat auch einen CX)
Wenn die Klima eingeschaltet ist, kann es sein, daß der Lüfter automatisch mit eingeschaltet wird....
Klima ist aus
Liegt vermutlich am Schalter der Klima. Bau den mal aus, da ist auf der Unterseite ein kleines Einstellschräubchen, das korrekt justiert die Schaltung des Lüfters bei Klima an/aus beeinflusst.
Korrekt. Hatte bislang jeder S1 der bei mir auf dem Hof stand. Vorsicht beim Ausbau, am Schalter hängt ein Kapillarröhrchen was zum Verdampfer geht, das darf nicht geknickt werden. Die Schraube lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher verstellen, so justieren daß das Gebläse beim Einschalten der Klima aktiviert wird.
