Citroën c4 zweite Generation plötzliches knallen keine Federung oder sonstiges gebrochen weiß nicht was das war vielleicht weis ja jemand bzw. Ist das jemanden auch mal passiert
Steht das Auto vorne schief, oder komplett zu tief ?
Vordere Federn brechen schonmal. Nicht nur bei Citroën.
Nix schief und auch Nix zusehen der Knall kam aber eher von hinten
Danke für die schnelle Antwort
Bearbeitet ( von stefabu)
Mir geht’s auch hauptsächlich darum ob ich noch fahren soll weil schaffe es erst Mittwoch zur Werkstatt aber muss viel fahren wegen dem Weg zu Arbeit und nach dem Knall bin ich kurz gefahren geguckt war Nix aber nicht das morgen eine böse Überraschung kommt
Von uns kann keiner unter dein Auto sehen. Du bist der einzige, der den "Knall" einordnen kann. Du hast auch nichts zur Situation gesagt. Schrittgeschwindigkeit, Autobahn, Kurve, Schlagloch....
ich kenn so einen Knall von unserem Grand C4 Picasso (2009). Es waren immer die vorderen Federn. Das hat man nicht immer gleich gesehen, weil der Bruch oft in dem Bereich ist, in dem der Siklikonschlauch über die Feder drübergezogen ist.
Fred
Je nach dem, an welcher Stelle eine Feder bricht, sieht man es nicht.
Weder schief stehendes Fahrzeug, noch mit dem groben Blick unters Fahrzeug.
Bei der Vermutung sollte man schon einen genaueren Blick werfen, es
kann unter Umständen auch mal eine Bremsleitung mit betroffen sein.
So wurden zB beim C3 einige Zeit lang, extra Teller am Federbein nachgerüstet,
um die Bremsleitungen in solch einem Fall zu schützen.
vor 2 Stunden schrieb robi64:
So wurden zB beim C3 einige Zeit lang, extra Teller am Federbein nachgerüstet, um die Bremsleitungen in solch einem Fall zu schützen.
Interessant! Welcher C3-Baureihe war bzw. ist betroffen? Wie wurden diese Teller nachgerüstet? Gab es eine Rückrufaktion? Oder unauffälliger Einbau im Rahmen einer regulären Wartung/Inspektion?
vor einer Stunde schrieb Lichtspruch:
C3 der ersten Serie. Bei beim C3 Hdi70 Confort meines Vaters sind damals die vorderen Federn gebrochen. Da war der 11 Jahre und 260000 Kilometer alt.
vor 53 Minuten schrieb EntenDaniel:
Dürfte aber der einzige Lapsus sein, den sich der C3 geleistet hat.
Muß so 2003 bis 2005 gewesen sein. Die Federn vorn sind oft gebrochen
und haben teilweise die Bremsleitung gekappt, unangenehm wärend der Fahrt.
Das waren dann größere Federteller, die mit einer stabilen Schelle unter den
bestehenden Federteller geschraubt wurden. An unserem waren sie dran,  ob
sie bei allen oder nur bei Bedarf nachgerüstet wurden weiß ich leider nicht.
LG
Wenn der C4 ein Diesel ist, kann es bei der Reinigung des FAP auch einmal knallen.
vor 2 Stunden schrieb Kugelblitz:
Jep, der lief bis zum Federbruch tadellos. Und war trotz der 260000km komplett rostfrei.
Bei C4 I brechen die Federn auch hinten, allerdings oft nur die letzte halbe Windung, was man von außen kaum sieht.... Aber morgen weiß man mehr....
Bernhard
vor 8 Minuten schrieb A.B.K.:
Mal sehen. Nicht jeder haelt eine Rueckmeldung fuer angemessen.
