6. Juni 20251 J. Moin Zusammen, beim heutigen Startversuch erschien Qualm aus der Motorhaube. Dann war die Zündungsleuchte aus. Bei der Kontrolle habe ich das verschmorte Massekabel vom ext. Lima-Regler zum Batterie-Minuspol gefunden. Den gesamten Kabelstrang (Verbindung Batterie-Minuspol zur Wasserpumpe und zum Regler) habe ich vor 8 Wochen beim Fachändler für die DS erworben und eingebaut, da der alte Strang/Masseband brüchig geworden war. Installierte Batterie: 12 V / 75Ah Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
7. Juni 20251 J. Das ist die Verpressung des dicken Kabels mit der Bleiklemme. Die ist unzureichend, der Massestrom geht dann über das dünne Regler-Massekabel, das hierfür nicht bemessen ist.' Ich habe die Verpressung einfach mithilfe des Schraubstocks verbessert und gut ist. Ich verstehe die Hersteller der Nachfertigungen nicht: da geben die sich große Mühe, originalgetreue Teile herzustellen, und dann hapert's an Kleinigkeiten: Uhren mit zu starken Federblechen, die nicht montiert werden können, Manschetten aus zu steifem, dafür zu dickem Material, so dass man sie nicht oder nur mit größter Mühe einbauen kann, Radbremszylinder (betraf HY), die so nachlässig gegossen sind, dass die Bremsflüssigkeit durch die Wandung fließt, was natürlich erst nach der denkbar aufwändigsten Bremsenmontage festgestellt werden kann. Wenn ich mir schon die Mühe gebe, perfekte Formen zu bauen, dann sollte das Ergebnis doch nicht unter schlechtem Material leiden, wo doch der Materialpreisunterschied zwischen gut und schlecht (das schlechte kostet schließlich auch Geld) in keinem Verhältnis zur Formenherstellung steht. Oder eben an einigen wenigen Kilo Pressenergie...
4. Juli 20251 J. Es sind aber genau diese "Kleinigkeiten"/Qualitaetskontrollen, die zeitaufwaendig sind und daher leider nur von wenigen durchgefuehrt werden - das faengt mit der Beschaffung von originalen Teilen und Dokumenten an - das reicht aber noch nicht, wie man an manchen Teilen vom MCC, die auf Originalmaschinen gefertigt sind aber dennoch nicht den originalen Qualitaetsstandards entsprechen (z.B. Felgen, zumindest am Anfang), sieht - Falk Lehmann hat Jahre gebraucht, um z.B. die Federzylindermanschetten, Hydraulikpumpenlager, und Tueren nachzufertigen - und dann passt und haelt das dann auch - aber es gibt halt immer jemanden, der eine Federzylindermanschette fuer <50 cents in China herstellen kann. Das Hauptproblem liegt mE darin, dass zu wenige der Wagen noch regelmaessig gefahren werden und fuer 2 mal pro Jahr zum Biergarten healt der Schrott dann eben doch noch so lange, bis man nicht mehr reklamieren kann/will.
