8. Juni 20251 J. Bin grad beim Raussuchen der neuen Zündkerzen, da die beim Service nach Zeit nicht getauscht wurden. Da gibt es unterschiedliche nach Motorcode HNY('17-'18)/HNS('18-'20) VIN sagt VF70PHNYHJE548710 , D.2 HNYH-C1B000 In der Zuordnung hab ich auch bis '18 HNY , ab '18 HNS ... Ich hab jetzt EZ 23.04.2019. Heißt dann, Haldenfahrzeug?
8. Juni 20251 J. vor 2 Stunden schrieb BX_LeMans: Ich hab jetzt EZ 23.04.2019. Heißt dann, Haldenfahrzeug? Lässt sich über die Organummer zweifelsfrei ermitteln.
8. Juni 20251 J. Ersteller Wo find ich die beim Cactus? Korrektur, wenn man den Gockel fragt...theoretisch gefunden, ich schau später mal nach der Praxis. Bearbeitet (8. Juni 20251 J. von BX_LeMans)
8. Juni 20251 J. vor 3 Stunden schrieb BX_LeMans: VIN sagt VF70PHNYHJE548710 C4 CACTUS Organummer (DAM) 15232 82 1 0279 Datum Garantiebeginn 23.04.2019 Motorseriennummer 10 XTA3 1132210 OPB 00BH NRE e2*2007/46*0440*10 P4A 9826207399 MOTOR EINSPRITZUNG EB2DTS 96 KW VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKVERSCHLUSS AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1 MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB HUBRAUM 1200 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 96 KW - 230 NM VENTIL PRO ZYLINDER 4 AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1 PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER Orga: 15232 - siehe Kopie aus der aktuellen Service-Hotline - alle Daten und alle Teile zu dieser Kiste kann Dir jede Zitronenwerkstatt ausdrucken. Bearbeitet (8. Juni 20251 J. von cit-rotti)
8. Juni 20251 J. Ersteller Danke für die Daten. Hatte grad bei Citropart die Nummer durchgejagt, sagt 22.07.2018.
