10. Juni 20251 J. Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee wo ich einen OT Geber herbekommen kann? Bei der Basis gerade nicht zu haben laut Werkstatt. Auch eine Zündspule könnte ich brauchen. Merci für Meldungen, die zum Erfolg führen könnten! Dennis
12. Juni 20251 J. Moin, suche mal nach Hella 6PU 009 146-061. Das ist ein Impulsgeber für ua. Ford, der auch beim CX passt. Allerdings musst Du das Schraubenloch verändern (aufsägen), das stimmt nicht überein. Länge, Durchmesser und Steckeranschluss passen aber. Gebrauchter Impulsgeber und auch (Ersatz-) Zündspulen sind bei der CX- Basis aber im Shop verfügbar (falls die Angaben stimmen). Viel Glück Thomas
12. Juni 20251 J. Bei den Ersatz-Zündspulen der CX Basis muß halt ein anderer Stecker montiert werden. Ich hatte mal testweise die Beru ZS317 montiert, paßt mechanisch nicht genau in den Halter, da kleiner als die originale und auch da musste ein anderer Stecker dran. Vielleicht tauchen beim CX Treffen in Westhofen noch originale auf, ist ja nicht mehr solange hin.
