10. Juni 20251 J. Hallo Leute. Brauche mal euer Schwarmwissen. Ich fahre einen C-Crosser Diesel mit 159 PS. Seit einiger Zeit habe ich oft Probleme mit dem Starten des Fahrzeugs. Er startet oftmals als wäre die Batterie schwach, oder am Ende. Auch nach Austausch der Batterie wird das nicht besser. Die Batterie ist auch schon durch den freundlichen Händler geprüft worden. Das Ergebnis war das die Batterie in Ordnung ist. Trotzdem springt der Wagen nur sehr schwer an, oder garnicht. Versuche ich den Startvorgang nach zwei bis drei Stunden nochmal, dann kann es sein das er ohne Probleme doch anspringt! Keine Ahnung warum? Ist es möglich das der Anlasser defekt ist, und hin und wieder arbeitet als bekäme er nicht genug Energie von der Batterie? Kann es sein das er dann orgelt als wäre die Batterie am ende obwohl diese genug Energie liefert? Die Werkstatt meint das man den Anlasser mal beobachten sollte. Ist es eine Möglichkeit den Anlasser zu erneuern, um so das Problem zu lösen? Bitte teilt mir mal mit ob ich auf dem Holzweg bin. Vielleicht hat jemand schon mal des gleiche erlebt? Schon mal vielen dank für eure Tips und Ratschläge! Gruß Johannes
10. Juni 20251 J. Hatte mit meinem C-Crosser auch sporadische Probleme beim Starten und Batterie im Verdacht getauscht. am Ende war es der Anlasser - getauscht, Problem erledigt….
