10. Juni 20251 J. Vor 3 Jahren kam ein Hella Anlasser rein bei ca 100.000 km Vor 1 Woche hab ich einen Billiganlasser eingebaut, der war nach 3 Tagen Schrott Der nächste halbteuere dann nach 4 Tagen. Lt. Kunde ist nix auffällig. Ich hab die defekten Anlasser ausgebauterweise direkt bestromt, da funkts nur.... Würde jetzt mal das Zündschloß verdächtigen das es Strom auf den Anlasser während der Fahrt gibt. An den Zahnrädern sieht man aber nix Mit viel Phantasie könnte man denken sie riechen ein wenig verbrannt.... Andere Ideen ?
10. Juni 20251 J. Hallo, ohne "Berlingo" zu kennen, gibt es da eine Zentrierhülse, die man nicht vergessen darf, weil sonst der Anlasser nicht lange hält? Ich meine, @bx-basis hätte mal etwas erwähnt bezüglich der XU-Motoren. Grüße Andreas
11. Juni 20251 J. Ersteller Klar ist die Hülse beachtet worden. Der Kunde hat auch nix gehört oder bemerkt. Denke auch nicht das der Berlingo ein Relais für den Anlasser hat. Mal sehen was ich jetzt mache...
11. Juni 20251 J. Hast Du den Kunden mal in Deiner Anwesenheit den Wagen starten lassen nach Einbau eines Neuteils? Vielleicht kann er nicht loslassen...
11. Juni 20251 J. Ersteller Der Stammkunde fährt eigentlich schon ewig Citroen, wer den Wagen sonst nutz kann ich natürlich nicht sagen. Also der Zahnkranz hat schon gelitten er hat am Rand deutliche Aufwerfungen nach außen, soll das wirklich den Anlasser " mitreißen " können, ich hatte den einige male gestartet mit dem Neuteil und da wars normal. Interesanterweise geht der zuletzt im Auto nicht drehende Anlasser im ausgebauten Zustand noch. Langsam wirds komisch
11. Juni 20251 J. Ersteller ok aufm Foto siehts nicht so schlimm aus wie es mit den Fingern zu fühlen ist. Mein Plan wäre Zündschloß tauschen und mit den Kontakt vom Anlasser mit einer Prüfbirne parallel auszustatten um zu sehen ob er während der Fahrt versehentlich Strom bekommt.
11. Juni 20251 J. Ersteller Hab gerade mit einer Firma die BSI repariert telefoniert, Klemme 50 kommt direkt vom Zündschloß , also geh ich da mal ran...
11. Juni 20251 J. vor 16 Stunden schrieb Kroack: Würde jetzt mal das Zündschloß verdächtigen das es Strom auf den Anlasser während der Fahrt gibt. Aber das müsste der Kunde doch hören, wenn er nicht vollkommen merkbefreit ist... Ich bin gespannt auf die Auflösung.
11. Juni 20251 J. Ersteller Die nette Frau des Kunden hat mir gerade Süßteile aus der Bäckerei gebracht und wir haben nochmal geredet und sie hatte tatsächlich bei einer Umzugsfahrt ein komisches Geräusch aus dem Motorraum gehört und den Motor abgestellt und wieder angelassen - danach war es weg. Funfakt , das neue Zündschloß klickt auch hörbar beim Anlassvorgang und klickt auch sauber wenn man losläßt, beim alten hat sich das eher lasch beim betätigen angehört und beim loslassen war s geräuschlos. Gemessen mit einer Prüflampe war aber trotzdem in Ordnung.
11. Juni 20251 J. Ersteller 30 mal anlassen mit neuem Zündschloß hat er schon überlebt und ich hab eine Sehnenscheidenentzündung in dem rechten Daumen
11. Juni 20251 J. Ersteller Wenn auf dem Weg nach Holland morgen ein roter Berlingo steht ,bitte Taschentücher reichen...
