10. Juni 20251 J. Hallo, an unserem "neuen" X2 1,8i 16V habe ich gerade den Zylinderkopf abgenommen. Dadurch ist der Gangwechselmechanismus gut von oben zugänglich. Sonst eher von unten. Wäre es angebracht an dieser Stelle etwas Wartung durchzuführen? Gut, putzen, ja. Aber vieleicht kann man noch was zerlegen und schmieren? Wie bekommt man z.B. diesen Deckel weg damit man an das 90°Winkelstück rankommt was an der festen Stütze befestigt ist? Bearbeitet (10. Juni 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
10. Juni 20251 J. Hallo, den Deckel kann man mit der Hand abnehmen. Bei mir hatte der Gummball in dem Drehteil ziemliches Spiel, wodurch es während der Fahrt klapperte. Außerdem tritt in letzter Zeit bei einigen dieser Fehler auf. Details und Teilenummern hier: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/170956-xantia-x2-18-16v-schaltungsproblem/#comment-2044841 Und hier: https://www.citdoc.de/index.php?title=Getriebe_(Xantia)#Bet.C3.A4tigung Grüße Andreas Bearbeitet (10. Juni 20251 J. von AndreasRS)
10. Juni 20251 J. Ersteller Danke Andreas, probiere morgen den 90° Winkel auszubauen, anschauen und eventuell schmieren. Gestänge hab ich schon neue falls die zu tauschen wären.
10. Juni 20251 J. Ich würde diese fette Kugel, die direkt in die Schaltstange rein geht, dort einmal herausnehmen, alles säubern und neu fetten.
11. Juni 20251 J. vor 15 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel: probiere morgen den 90° Winkel auszubauen, anschauen und eventuell schmieren. Die Schraube auf dem Winkel ist sehr fest, evtl ist da noch Loctite dran. Die leichtgängige Beweglichkeit des Winkels auf seiner Achse hat deutlichen Einfluss auf die Leichtgängigkeit der Schaltung. Bei meinem Xantia hat der Winkel kein Spiel, bei einem anderen Xantia kann ich ihn 2-3mm hoch und runter schieben. Fals das hier auch so ist würde ich ihn nicht abbauen. Die 3 Schaltgestänge müssen sich auf den Kugeln hin und her klappen lassen. Man schwenkt das auf eine Seite auf Anschlag und fettet die Kugeln von unten. Dann von der anderen Seite. Dann leichtgängig das ganze hin und herschwenken. Dann ist das gefettet und gewartet.
11. Juni 20251 J. Ersteller vor 14 Stunden schrieb GuenniTCT: Ich würde diese fette Kugel, die direkt in die Schaltstange rein geht, dort einmal herausnehmen, alles säubern und neu fetten. Habe ich zerlegt und gesäubert. Was nimmtan für ein Fett? Ganz normales?
11. Juni 20251 J. Ersteller vor 11 Minuten schrieb matgom: Die Schraube auf dem Winkel ist sehr fest, evtl ist da noch Loctite dran. Ja, die war fest. Das scheint eine Selbstschneideschraube zu sein. Gestänge ist abgebaut und sauber. Kugelköpfe auch. Muss nur noch schmieren und zusammen bauen.
11. Juni 20251 J. vor 3 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel: Muss nur noch schmieren und zusammen bauen. Sag mal bescheid ob sich der Hebel mit etwas Spiel nach oben und unten verschieben läßt. Evtl läßt sich das Spiel mit Scheiben einstellen.
13. Juni 20251 J. Am 11.6.2025 um 15:01 schrieb ACCM Claude-Michel: Was nimmtan für ein Fett? Ganz normales? Kein normales Fett nehmen, das greift evtl. Kunststoff an. Man kann "das gute blaue Fett" von LM nehmen, das passt immer und überalloder vielleicht auch Silikonfett. Ich meine, diese Kugel ist aus Kunststoff, da sollte man etwas vorsichtig sein.
13. Juni 20251 J. Wir hatten das Thema schon mal, ich hatte dieselben Bedenken. An diese Kugel darf normales Fett. Bearbeitet (13. Juni 20251 J. von AndreasRS)
14. Juni 20251 J. Ersteller Am 11.6.2025 um 18:51 schrieb matgom: Sag mal bescheid ob sich der Hebel mit etwas Spiel nach oben und unten verschieben läßt. Evtl läßt sich das Spiel mit Scheiben einstellen. Hallo Matthias, der 90° Hebel lässt sich nicht hoch und runter schieben. Da ist kein Spiel spürbar. Es sind zwei Buchsen, gegenseitig eingepreßt. Unter dem Kopf der oberen ist wie eine Gummiunterlegscheibe. Ist aber ziemlich hartes Gummi. Bearbeitet (14. Juni 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
14. Juni 20251 J. Hallo, vor 47 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Es sind zwei Buchsen, gegenseitig eingepreßt. Unter dem Kopf der oberen ist wie eine Gummiunterlegscheibe. Ist aber ziemlich hartes Gummi. Beim X2 sollte da eine lange Hülse sein. Oben und unten eine normale Unterlegscheibe 8x22x2,5 mm. Beim X1 so, wie Du es beschreibst. Buchsen oben und unten und zusätzlich eine lange Hülse. Oben und unten eine normale Unterlegscheibe 10x24x2,0 mm. Grüße Andreas
14. Juni 20251 J. Ersteller vor 7 Stunden schrieb AndreasRS: Beim X2 sollte da eine lange Hülse sein. Oben und unten eine normale Unterlegscheibe 8x22x2,5 mm. Beim X1 so, wie Du es beschreibst. Buchsen oben und unten und zusätzlich eine lange Hülse. Oben und unten eine normale Unterlegscheibe 10x24x2,0 mm. Habe aber ein X2 mit zwei Buchsen und eine lange Hülse innen drin. Und ich behaupte: das ist original so. Fast jede Schraube die ich an diesem Auto öffne war noch nie offen. Bearbeitet (14. Juni 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
