12. Juni 20251 J. Sind die Schalter für die einzelnen Fenster untereinander austauschbar? Hintergrund: Fenster Fahrertür ging runter, wollte aber nicht mehr rauf. Nach einiger Überzeugungsarbeit (Schalter nachdrücklich betätigt) ging es dann zwar doch wieder, aber das soll ja kein Dauerzustand sein. Daher die Idee, einen der Schalter, die nicht so häufig benutzt werden (für die hinteren Türen) im Austausch an die Stelle für den Fahrertürschalter zu setzen.
12. Juni 20251 J. Wenn ich mir die Gebrauchtteile im Netz so anschaue, scheinen die eigentlichen Schalter, wenn man es komplett auseinander frimelt, gleich zu sein. Ich denke aber, das die Pins verschieden belegt sein werden, so dass du nicht 1 zu 1 austauschen kannst. Mit noch mehr Frimeln ist das vielleicht auch zu lösen. Wenn du die Frrimelzeit rechnest, kannst du wahrscheinlich besser nach einem Gebrauchtteil beim Verwerter schauen. Ist ja auch blöd, wenn es dafür hinten nicht mehr funzt. LG
12. Juni 20251 J. Ersteller Danke, ich werde mir das mal in Ruhe ansehen, auch, ob man das überhaupt vernünftig auseinander und wieder zusammen bekommt. Bei dem Plastikgedöns weiß man ja nie...
12. Juni 20251 J. vor einer Stunde schrieb torsten130: ich werde mir das mal in Ruhe ansehen, das Teil kannst du in Ruhe zerlegen. Gerade jetzt bei den Temperaturen läßt sich das gut machen. Ich meine mich zu erinnern, daß es sich im Inneren nur um eine einfache Gummitastatur handelt.
12. Juni 20251 J. ich habe mal die Schalter zwischen den Türen vorne rechts und hinten rechts untereinander getauscht, ging problemlos. Daher glaube ich nicht, dass da irgendwelche PINs in der Fahrertür anders belegt sind
13. Juni 20251 J. vor 8 Stunden schrieb Andreas Strunk: ging problemlos Na, das wäre natürlich der Idealfall.
13. Juni 20251 J. Ersteller Heute aus Versehen den Schalter betätigt - jetzt geht wieder aklles, wie es soll. Werde das mal weiter beobachten - es bleibt spannend mit der Diva. Weiteres Beispiel: die letzten Wochen hat der Anlasser regelmäßig beim Ausspuren unangenehme Geräusche gemacht. Da ich am Dienstag einen Termin für die Urlaubsinspektion habe, Habe ich darum gebeten, den Anlasser gleich mit zu erneuern. Will ja nicht mitten in der Bretagne nicht mehr vom Fleck kommen. Und, was ist? Wie zu erwarten macht er jetzt keinerlei auffällige Geräusche mehr...
