13. Juni 20251 J. Hallo zusammen, nach sieben Jahre wird die Batterie schwach. Reifendrucksensor löst Fehlarlame aus. Meine Frage an euch kann ich die Batterie selber wechseln oder muss ich in die Werkstatt? Muss die Batterie angelernt werden oder registriert werden? Danke euch jetzt schon für eure Antworten. Viele Grüße Sieperthexe
13. Juni 20251 J. So viel ich weiß muß man sie nur anlernen, wenn die Größe (Ah) verändert werden. Wechseln kann man selbst. Wenn du auf Nr-Sicher gehen willst, baust du dir eine provisorische Kabelbrücke, so das zu keiner Zeit das Fahrzeug Stromlos ist. Dann brauchst du noch nicht einmal die Uhr neu stellen (oder was auch immer sonst gestellt werden müßte). Denk aber daran, du kannst keine "normale" Batterie kaufen, sie muß speziell für "Start/Stopp" sein. LG
13. Juni 20251 J. vor 5 Stunden schrieb sieperthexe: nach sieben Jahre wird die Batterie schwach. Reifendrucksensor löst Fehlarlame aus. Hier gibt es einen Berlingo, der hat seit 13 Jahren noch die erste Batterie. (auch mit Start&Stop, aber regelmäßiges Nach-Laden). Der Zusammenhang mit dem RDKS erschließt sich mir aber nicht. Eigentlich fällt das Start&Stop aus, wenn die Batterie als "verbraucht" erkannt wird. Ansonsten, einfach die gleiche Batterie nehmen. Also selber Typ: AGM bzw. EFB und die gleichen Daten: Kapazität/ Kälteprüfstrom. Vor dem Abklemmen der Batterie: Schließen Sie die Fenster und Türen, bevor die Batterie abgeklemmt wird. Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus (Autoradio, Scheibenwischer, Leuchten usw.). Schalten Sie die Zündung aus und beachten Sie eine 4-minütige Wartezeit. Nach dem Wiederanschließen Schalten Sie nach Wiederanschließen der Batterie die Zündung ein und warten Sie eine Minute, bevor Sie den Motor starten, damit die elektronischen Systeme vollständig initialisiert werden können. https://service.citroen.com/ACddb/modeles/berlingo.k9/eGuide_k9vp_ed01-18/pdfs/9999_9999_249_de-DE.pdf
