13. Juni 20251 J. Hallo habe einen C5 III Baujahr 2014 mit dem hydropneumatischen Fahrwerk. Dieser fällt im stand bei wärme ( im winter keine Probleme ) komplett hinten ab. Beim Öffnen der Tür pumt er entweder hoch, oder er springt beim Öffnen der Tür nach oben. Auch beim Fahren sackt er kurz ab u springt wieder hoch. Er war schon bei Citroën, die keinen Fehler finden konnten. Je wärmer um so stärker zeigt sich das Problem u im winter war es weg. Hat jemand eine Idee? Mfg u danke Mike
13. Juni 20251 J. Schmöker dich da mal durch: ... klingt nach einem hängenden Ventil im hinteren Härteregler
13. Juni 20251 J. Und zuerst mal den Knochen zum Höhensensor auf zuviel Spiel oder Schwergängigkeit prüfen. Das ist einfach. Und niemals unter das ungesicherte Auto legen, Unterstellböcke o. ä. verwenden.
14. Juni 20251 J. Ersteller Danke für die schnelle Antwort, der Knochen wurde zweifach durch Citroën Gang ar gemacht. Beim res waren sie etwas ratlos. Ich habe den ersten Teil intensiv studiert, also gehst du von einem defekten Magnetventil wie es die Bilder zeigen aus, dass man reinigen kann / reinigen lassen kann. Das wäre ja ein kostengünstiger versuch? Dumme Frage ( da ich bei sodas nur ne Werkstatt Ranglisten habe) wo sitzt dieses ventil? Vielen Dank im Voraus.
14. Juni 20251 J. Der hintere Härteregler sitzt mittig an der Hinterachse, grob zwischen den Reifen. Das fragliche Ventil wiederum sitzt in der Mitte des Härtereglers. In dem Thread von den C6owners sind einige Fotos drinnen auf dem man das für erkennen kann
15. Juni 20251 J. Ersteller Danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich alles noch mal gelesen habe gehe ich davon aus, daß man speziell Gerätschaften zum arbeiten an der Hydraulik benötigt u das nur ein Citroën Werkstatt so ohne weiteres bewerkstelligen kann? Oder schafft das auch eine freie Werkstatt. Ich bin nicht vom Fach das ganze selbst zu reparieren, möchte nur endlich das Problem gelöst haben, denn das springen und absacken nerven. Übrigens heute früh lag er wieder unten und nach betätigen der Fernbedienung fuhr er ohne Zutun in die normale Position. Vielen Dank Mike
15. Juni 20251 J. vor 1 Minute schrieb Mike.s: speziell Gerätschaften Eigentlich nicht. Die Diagbox ist hilfreich zum Drucklos machen, geht aber auch ohne. Wenn dein Profileintrag stimmt, wäre @Kroack näher dran, als die anderen Kundigen. Gruß Jens
15. Juni 20251 J. Ersteller Hallo Jens, Danke für die Informationen. Ja mein Eintrag stimmt, wohne in Hammelburg und da gibt es keinen Citroën Händler in der Nähe u der wo ich vor dem Winter war, hatte keine Idee was defekt sein könnte ohne Fehleranzeige. Wie ich gesehen habe, hat dein gesendeter Kontakt eine Werkstatt. Da werde ich ihn mal anschreiben und fragen, sind ca 90 km von mir. Lg Mike
15. Juni 20251 J. Eine andere Möglichkeit wäre, ein Gebrauchtteil (Schlachtfest Citroen C5) zu kaufen und es einbauen zu lassen. Gruß Jens
15. Juni 20251 J. vor 27 Minuten schrieb jens-thomas: Eine andere Möglichkeit wäre, einfach nur die Spule und das Edelstahlhütchen zu wechseln.
24. Juni 20251 J. Ersteller Hallöchen, Danke für die Tips und die Hilfe. Ich habe die deutsche Anleitung erhalten und meine freie Werkstatt will es nächste Woche in Angriff nehmen. Meine Fragen noch: Reicht der erste Teil der Anleitung " Reinigung Magnetventil " aus? Oder muss das Absperrventil mit gemacht werden? Was meinst du mit "einfach nur die Spule und das Edelstahlhütchen zu wechseln." Wo bekomme ich das her? Vielen Dank Mike
26. Juni 20251 J. Am 24.6.2025 um 20:01 schrieb Mike.s: Was meinst du mit "einfach nur die Spule und das Edelstahlhütchen zu wechseln." Wo bekomme ich das her? deine Werke soll einfach die Spule abschrauben. Wichtig sind zwei ordentliche Zangen, eine für die Spule, eine zum Gegehalten am Höhenkorrektor. Das sollte dann so aussehen wenn die Spule abgeschraubt ist. Allerdings könnte ich mir vorstellen, daß das Edelstahlhütchen in der Spule fest sitzt. Dann würde der Höhenkorrektor so aussehen. der kleine Regulierstift würde langsam aus dem Ventil rauskommen und das Hütchen in der Spule festsitzen (auf dem Bild schon draußen). Dann müssen die Jungs den kleinen Kolben mit Feder aus dem klemmenden Edelstahlhütchen rausklopfen und dann versuchen das Hütchen aus der Spule zu bekommen. Wenn dann draußen die Spule mit einem Bohrer vom Rost befreien und schön einölen. Am Ende muß sich das Edelstahlhütchen ganz leicht in die Spule reinschieben und auch wieder rausziehen lassen. Dann noch probieren ob der Kolben leichtgängig ist und die Feder noch da ist und alles wieder zusammen basteln.
16. Juli 20251 J. Hab auch passende Fragen zum Thema. Der Gummi an der Spule ist porös und das ganze wackelt, wahrscheinlich fällt er deshalb manchmal hinten ab oder springt hoch? Kann man nur den Gummi (Anschluss Stecker) wechseln oder nur die Spule? Könnte man das ganze auch erstmal notdürftig mit Karosseriekleber, Silikon oder ähnliches reparieren? Die Spule selbst ist ja drucklos oder? Muss die Anlage beim Ausbau der Spule drucklos sein?
17. Juli 20251 J. vor 16 Stunden schrieb Jessi: Der Gummi an der Spule ist porös und das ganze wackelt, wahrscheinlich fällt er deshalb manchmal hinten ab oder springt hoch? Nein, an dem Gummi an der Spule liegt das nicht. vor 16 Stunden schrieb Jessi: Kann man nur den Gummi (Anschluss Stecker) wechseln oder nur die Spule? Nur die Spule wenn man eine hat. Gibt es nicht als Einzelteil. vor 16 Stunden schrieb Jessi: Muss die Anlage beim Ausbau der Spule drucklos sein? Besser ist es.
18. Juli 20251 J. Am 17.7.2025 um 09:01 schrieb Icksemm: Nein, an dem Gummi an der Spule liegt das nicht. Nur die Spule wenn man eine hat. Gibt es nicht als Einzelteil. Besser ist es. Dankeschön
