Empfehlungen für ordentliche Kraftstoffschläuche bei denen man nicht 2 Jahre nach dem Wechsel damit rechnen muss, dass einem das Auto abfackelt?
An meinem nun schon 44 Jahre alten CX sind diverse Kraftstoffschläuche noch die aller ersten und das gleiche gilt an meinem inzwischen auch schon fast 31 Jahre alten Saab und das ist natürlich wortwörtlich Brandgefährlich.
Leider hatte ich an meinem XM schon sehr schlechte Erfahrungen mit frischen Kraftstoffschläuchen (Markenware von einem Hersteller, welcher eigentlich für seine qualitativ guten Gummiteile bekannt ist) gemacht, die nach nur 2 Jahren schlimmer Aussahen als die fast 30 Jahre alten davor, so Probleme mit schlechtem Gummi gibt es ja inzwischen leider überall und deshalb wollte ich mal in die Runde fragen ob hier jemand Langzeiterfahrungen hat und mir was empfehlen kann, das auch eine Weile hält und nicht nach ein paar Jahren (oder sogar noch früher) schon wieder ersetzt werden müssen?
Cohline 2240 soll haltbar sein. Hab die ersten selbst erst vor 1 Jahr montiert, bislang sind die aber unverändert - andere waren nach der Zeit wieder tauschreif.
1 hour ago, Chöschi said:
[...] mir was empfehlen [...]
Die teuersten, die du finden kannst.
NBR/CR wurde früher verwendet. Auch zB beim XM. Dort haben sie 30 Jahre gehalten. Baue heute einen NBR/CR-Schlauch aus aktueller Produktion ein, zerbröselt der nach einer handvoll Jahren. Egal, wer den gestrickt hat. Warum auch immer.
Ich verbaue:
Cohline 2240 - diese Schläuche verbaut Mercedes-Benz (zumindest vor einigen Jahren)
Gates Barricade
Veritas Flexi-Liner - wo man den kaufen kann hab ich keinen Plan, ich hab meinen Vorrat aus einem Automobilwerk "bekommen"
Ersterer besteht aus FKM/ECO.
Die letzteren beiden besitzen zuinnerst eine Sperrschicht aus Thermoplast.
Ich nehme auch die Cohline-Schläuche
Danke sehr, ich hab mir jetzt mal ein rund 40 Meter Cohline 2240 bestellt.
Was taugt der CONTI Fuel CKR 2240? Wurde hier mal irgendwo empfohlen, habe selbst aber noch keine Erfahrung damit.
Material ist hier FPM/ECO, nicht FKM/ECO. Was auch immer das bedeuten mag.
Bearbeitet ( von XM_Boris)
Aah… eine kurze Google-Recherche: FPM und FKM sind angeblich das selbe. Nämlich Viton.
Die sehr ähnliche Bezeichnung läßt vermuten daß lediglich die Beschriftung unterschiedlich ist. FPM und FKM sind 2 Abkürzungen für das selbe Material.
Edit: @XM_Boris war schneller...
Bearbeitet ( von bx-basis)
der Cohline 2240 und der CONTI Fuel CKR 2240 haben den gleichen Aufbau. Innen FKM/ECO dann eine Aramidgeflechtseinlage, außen ECO. Beide haben eine geringe Kraftstoffdurchlässigkeit durch den Schlauch selbst.
Das Elastomer heißt jetzt auch in der DIN ISO 1629 FKM. FPM ist veraltet (seit etwa 2015).
Roland
