19. Juni 20251 J. Mein aktuelles Projektchen ist eine AHK-Nachrüstung bei einem C3 SX (EU-Fahrzeug, Erstzulassung Slowakei), Erstzulassung 6/2024. Eingebaut wurde ein elektronisches Modul von Jaeger. Die Spannungsversorgung soll gemäß Einbauanleitung über einen schwarzen Stecker erfolgen, den ich auch problemlos gefunden habe. Doch dort liegt keine Spannung an, obwohl die laut Anleitung zugehörige Sicherung F25 Durchgang hat. Siehe hierzu folgendes YT-Video (bei 12m:34s), für ein Fahrezug gleichen Typs, jedoch etwas älter: Was ist bei meinem Fahrzeug anders, woher könnte ich dann den Strom für das Anhängermodul nehmen? Wie käm ich an einen Schaltplan, der mir diese grüne Leitung näher beleuchten könnte? Bearbeitet (19. Juni 20251 J. von -Ludwig-)
19. Juni 20251 J. Ersteller Auflösung: Nach Jaeger-Anleitung soll am Steckplatz F25 eine 40A-Sicherung entfernt und stattdessen eine 30A-Sicherung eingesteckt werden. Im oben beschriebenen Fahrzeug ist diese 40A-Sicherung zwar vorhanden, die Spannung für die grüne Leitung mit dem schwarzen Stecker kommt aber von der davor liegenden F26. Dort habe ich die 30A-Sicherung jetzt platziert. Welche Aufgabe, wenn überhaupt, hier F25 hat, hat sich mir aber noch nicht erschlossen. Ich habe die Sicherung bisher nicht wieder eingesetzt. Mal sehen, was fehlt. Bearbeitet (19. Juni 20251 J. von -Ludwig-)
