23. Juni 20251 J. Hallo, hat jemand Erfahrungen mit LED-Lampen (z.B. Osram Night Breaker) beim C4 Picasso II? Das Halogenlicht bei unserem ist leider grässlich
24. Juni 20251 J. Hallo, legale Nachrüstlösungen gibt es bei den beiden großen Herstellern derzeit nicht. Unsere Marke scheint da uach wenig Interesse zu haben, bei VW/Audi, BMW und weiteren sieht das leider viel besser aus. Hast du mal einfach neue Leuchtmittel von guter Qualität probiert (z.B. Osram Nightbreaker 220)? Sind die Scheinwerfer innen und außen sauber? Scheiben geputzt? Sehhilfen auf dem neuesten Stand? Viele Grüße Fred
24. Juni 20251 J. Hallo, ich habe bei unserem C1 die Philipps nachgerüstet bzw getauscht und bin mehr als zufrieden. bei Osram wurde ich bislang nicht fündig. für den Picasso findet sich auch bei Philipps aktuell noch nichts in der Liste https://www.documents.philips.com/assets/20240710/de2c8be5ed3d429d9942b1a9009f9550.pdf aber die scheint sehr zügig erweitert zu werden, vielleicht im Herbst nochmal schauen ob er dann aufgeführt ist? der Einbau/Wechsel ist sehr einfach und das Ergebnis echt top. viele Grüße Gabriel
24. Juni 20251 J. Zitat Wird eine LED-Lampe jedoch in ein nicht dafür freigegebenes Fahrzeug verbaut, kann die Betriebsgenehmigung erlöschen. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/licht-und-beleuchtung/led-retrofits/
25. Juni 20251 J. daher ist es wichtig gemäß der verlinkten Liste vorzugehen und anschließend die Betriebserlaubnis herunter zu laden und mit zu führen.
26. Juni 20251 J. Am 24.6.2025 um 22:24 schrieb xantia0796: Hallo, ich habe bei unserem C1 die Philipps nachgerüstet bzw getauscht und bin mehr als zufrieden. bei Osram wurde ich bislang nicht fündig. für den Picasso findet sich auch bei Philipps aktuell noch nichts in der Liste https://www.documents.philips.com/assets/20240710/de2c8be5ed3d429d9942b1a9009f9550.pdf aber die scheint sehr zügig erweitert zu werden, vielleicht im Herbst nochmal schauen ob er dann aufgeführt ist? der Einbau/Wechsel ist sehr einfach und das Ergebnis echt top. viele Grüße Gabriel Ich warte schon seit einem Jahr auf LEDs für den Berlingo/Partner B9. Die Hoffnung stirbt zuletzt...
9. November9. Nov Zeit: 26.6.2025 um 06:40, Kugelblitz schrieb:Ich warte schon seit einem Jahr auf LEDs für den Berlingo/Partner B9. Die Hoffnung stirbt zuletzt...Genereller Hinweis: um das Thema LED kümmert sich auch unser Club. Jan Eggermann (@ACCM Jan II) ist vom Andre Citroen Club aus der Ansprechpartner mit direkten Kontakten zu den entsprechenden Stellen bei Osram. Wenn also einer von euch hier etwas beitragen kann:Bitte Jan kurz antexten.Vielen Dank und viele Grüße!Fred
