24. Juni 20251 J. Hi an Alle, ich bin auf der Suche nach einem Getriebe oder Ersatzteilen für meinen HY Baujahr 1974 Diesel. ich kann den 1.Gang einlegen jedoch beim Versuch loszufahren rattert es und mach Schläge als ob etwas hängt. 2er und 3er Gang funktionieren Problemlos. kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke und Grüße Micha
25. Juni 20251 J. Hy, kenne ich auch. Hatte mal einen Hy Diesel bekommen und bei der Abholung war es im 1. Gang so, das es Geräusche machte, war ein Zahn beschädigt. Da ich nur Benziner fahre, habe ich als Probeobjekt zerlegt und mir dann von Dirk hy ein Restgetriebe geholt. Eigentlich sind die Getriebe alle gleich, aber mit teilweise anderen Übersetzungen, Umbauen würde gehen. Muss es ganz zerlegt werden, dann wird es spassig, da dann auch die Welle ins Differential raus muss. Kannst Du schrauben? Dann den oberen Deckel ab und rauskriegen, an welcher Welle die Beschädigung ist. Komplettzerlegung Kritisch, da die Differentialwelle über die Papierdichtung mit eingestellt wird, also vorher alles vermessen und notieren. Ich könnte es machen, bin aber in norddeutschen Raum bei Hannover. Ruf an: null 1 sieben 9 205 neun fünf 89
