29. Juni 20251 J. Hallo hat hier jemand ein Dachzelt auf seinem CX? es waere fuer eine S2 Limousine ggf: Welche Dachtrger eignen sich hier? Bei mir sind an der Rinne chromierte Plastikprofile drauf, leider sind die schon bisschen zu kurz geworden und ich weiss nicht, ob diese einen Dachträger verkraften Ob ich die bedenkenlos entfernen kann ohne dass es unschön aussieht, weiss ich leider auch nicht MfG JP
29. Juni 20251 J. Die chromierten Profile waren Standard. Es passt jeder Dachträger, der "für Regenrinne" konstruiert ist. Von Thule gibt es so Universal-Querbalken mit 1001 verschiedenen Füssen. Darunter sollten auch Füsse "für Regenrinne" zu finden sein. Zumindest würde ich das erwarten.
29. Juni 20251 J. Regenrinnenträgerfüsse ruinieren die Chromplastikleisten. Also zum Dachzelt gleich zwei neue Leisten kalkulieren.
29. Juni 20251 J. vor 3 Stunden schrieb zeimetj: ggf: Welche Dachtrger eignen sich hier? https://www.zoelzer.de/de/dachtraeger/zoelzer-dachtraegersystem/einzelteile-ersatzteile/dachtraegerfuesse-fuer-regenrinne/ Sehr robust und tragfaehig! Die Holme sind auch unverwuestlich. https://www.zoelzer.de/de/dachtraeger/zoelzer-dachtraegersystem/
29. Juni 20251 J. vor 6 Stunden schrieb zeimetj: Welche Dachtrger eignen sich hier? Die originalen, die hatten Silikonsocken zum Schutz der Leisten. Die Socken sind aber inzwischen meistens defekt.
29. Juni 20251 J. vor 8 Stunden schrieb zeimetj: Ob ich die bedenkenlos entfernen kann ohne dass es unschön aussieht, weiss ich leider auch nicht Von vorn beginnen und die Leisten behutsam nach oben schieben. Stück für Stück nach hinten arbeiten. Ob anschließend eine problemlose Montage funktioniert, sei dahin gestellt. Zum Vorschein kommen die lackierten Stahlprofile, die je nach Zustand unauffällig oder rostig sind.
30. Juni 20251 J. Ersteller Hallo ich dachte an ein Klappdachzelt 140cm von Eezi Awn (85kg) und diesen Dachtraeger https://www.rolling-space.de/quertraeger-fuer-regenrinne-spacebar/100038 MfG JP
30. Juni 20251 J. Die KI sagt: "Die maximale Dachlast eines Citroen CX Limousine beträgt 80 kg." Ich ergänze: Details stehen in deinen Fahrzeugpapieren. Wenn das stimmt mit den 80 kg, dann kannst du dein Wunsch-Dachzelt schnellstmöglich vergessen. Bearbeitet (30. Juni 20251 J. von fgee)
30. Juni 20251 J. vor einer Stunde schrieb zeimetj: Hallo ich dachte an ein Klappdachzelt 140cm von Eezi Awn (85kg) und diesen Dachtraeger https://www.rolling-space.de/quertraeger-fuer-regenrinne-spacebar/100038 MfG JP Ich wuerde ueber die Zölzer noch ein mal nachdenken! Die Fuesse sind deutlich breiter und belasten dadurch die Regenrinne weit weniger. Die Holme sind fuer mindestens 200kg gut. Selbst getestet .... im Fahrbetrieb! Die zulaessige Dachlast gilt fuer die dynamische Belastung, also den Fahrbetrieb, statisch ist sie weit hoeher. Und wegen 10 kg Pluslast wuerde ich mir auch keine Sorgen machen. Der CX ist im Fahrverhalten deutlich stabiler als eine Ente 😁.
30. Juni 20251 J. vor 17 Stunden schrieb M. Ferchaud: Am 29.6.2025 um 15:29 schrieb zeimetj: Ob ich die bedenkenlos entfernen kann ohne dass es unschön aussieht, weiss ich leider auch nicht Zum Vorschein kommen die lackierten Stahlprofile, die je nach Zustand unauffällig oder rostig sind. So sieht das aus (hier am Break):
2. Juli 20251 J. Die Dachlast bezieht sich meines Wissens ausschließlich auf das Gewicht während der Fahrt. Das sollte aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Grüße Rudolf
4. Juli 20251 J. Am 2.7.2025 um 18:03 schrieb BreakR: Die Dachlast bezieht sich meines Wissens ausschließlich auf das Gewicht während der Fahrt. Das sollte aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Grüße Rudolf Da ist was dran! Macht Sinn…
