2. Juli 20251 J. Hallo zusammen, beim DS 3 von 20215 lässt sich der Gurt am Fahrerplatz (wenn es heiß ist) zu 90 % der fälle nicht ausziehen und blockiert sofort. Mit viel gefummel und Feingefühl kann man sich dann mal anschnallen. Ein Tipp den Gurt mit PFTE Spray (Trockenschmierstoff) zu besprühen, hat bisher nicht wirklich was gebracht. Kennt jemand das Problem oder kann sagen, dass er Sicherhlich defekt ist und getauscht werden muss? Grüße, Jan
2. Juli 20251 J. vor 12 Minuten schrieb JanvW: Ein Tipp den Gurt mit PFTE Spray (Trockenschmierstoff) zu besprühen, hat bisher nicht wirklich was gebracht. Das hilft auch nur, wenn der Gurt sich nicht aufrollt, also nicht straff anliegt. Ich weiß nicht, ob es nun ratsam ist die eigentliche Sperrmechanik der Gurtrolle zu behandeln. FRONT SAFETY BELTS
2. Juli 20251 J. Ersteller Selbst würde ich da nicht ran gehen, ich hab mir auch wenig Hoffnung gemacht. Dann werde ich wohl mal eine Tour zum Schrauber machen müssen.....
