2. Juli 20251 J. Motor starke rußbildung. Ersetzt wurde Turbolader, AGR, Rußfilter, Einspritzdüsen überprüft. Problem nicht gelöst. Kein Fehlercode wird mehr angezeigt. Hilfe! Was kann man noch tun ? Jumpy hermi
4. Juli 20251 J. Laufleistung? Einlaßkanäle auf Sauberkeit überprüft, Ansaugluftführung incl. Luftfilter in Ordnung? Tester angeschlossen zur Überprüfung plausibler Werte? usw. Jens
10. September 20251 J. Ersteller Hallo Jens, Das Fahrzeug hat 35000 km. Nach Einbau neuer Einspritzdüsen rußt der Motor nun nicht mehr. Motor läuft auch gut. Diagnosegerät meldet aber Fehler des Luftmengenmessers. Kontrolleuchten zeigen keine Fehlermeldung.
10. September 20251 J. vor 8 Stunden schrieb Jumpy hermi: Hallo Jens, Das Fahrzeug hat 35000 km. Null vergessen ?
12. September 20251 J. Ersteller Ja. Zuerst Turbo, dann FAP, dann AGR jetzt Einspritzdüsen. Ansaugwege wurden ebenfalls überprüft. Das Fahrzeug steht seit über 5 Monaten in Werkstatt. Frage: Kann Fehlermeldung des Diagnosegeräts falsch sein und einfach gelöscht werden?
