29. Juli29. Jul Vor 34 Minuten, Joschko schrieb:Ja, so interssant, das Herr Fischer daraus den weltweit verbreiteten Fischerdübel gemacht hat.und, nicht zu vergessen: fischertechnik! Geniales Spielzeug, und mehr als das... Hatten wir als Kinder ne ganze Menge davon (statt Lego - mein Vater war Bauingenieur 😃). Wußte gar nicht, daß es das anscheinend immer noch gibt...p.s.: sorry für OT... Bearbeitet (29. Juli29. Jul von X2frosch)
27. August27. Aug Zeit: 20.1.2026 um 10:14, Dr.Jones schrieb:dort gekauft, wo auch die Verbinder her sind: Industriebedarf OhmertDank dem Hinweis von Dr. Jones habe ich gesehen, daß es noch andere Varianten von IQS-Verbinder gibt. Ich habe meine Konstruktion daher etwas verändert. Ich findesie jetzt besser als die von meinem Beitrag vom 3.8.2025 da es jetzt zwei Klemmungen weniger sind:Vor Ort sieht es so aus:Der 10 mm Schlauch zum Behälter habe ich aus der letzten unteren Halterung rausgezogen.Bevor ich dran bin sah es so aus:Eigentlich noch in ordnung. Aber genauso wie letztes Jahr am anderen Xantia, sobald ich den Verbinder etwas scharf angeschaut habe, ist er an der gleichen Stelle gebrochen. Von meinen vier Xantias hatten drei noch diesen originalen Verbinder. Alle drei mußten repariert werden. Die km spielen keine Rolle, es ist das Alter.Ich kann jedem empfehlen diese Reparatur auch profilaktisch durchzuführen. Bearbeitet (27. August27. Aug von ACCM Claude-Michel)
27. August27. Aug Ersteller Es gibt diese Verbinder auch gewinkelt. Ich weiß allerdings nicht ob reduzierend 10-6 UND gewinkelt. Das wäre dann dem original der Geometrie nach am Nähesten. Bearbeitet (27. August27. Aug von Dr.Jones)
27. August27. Aug Der Schlauch in Richtung Reservoir hat ca. 6 mm Innendurchmesser, bei manchen Ausführungen von 5270JK nur 4 mm. Wozu das Erweiterungsteil auf 10 mm?
27. August27. Aug Ersteller 2 Stunden her, AndreasRS schrieb:Der Schlauch in Richtung Reservoir hat ca. 6 mm Innendurchmesser, bei manchen Ausführungen von 5270JK nur 4 mm. Wozu das Erweiterungsteil auf 10 mm?Es sind wohl 10 mm Außendurchmesser. Claude -Michel steckt diesen Schlauch in den IQS-Verbinder und es wird dicht.
27. August27. Aug Ich stehe offenbar auf dem Schlauch ... Wie kann man einen Polyamid-Schlauch mit 10 mm Außendurchmesser in einen NBR-Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser stecken?
27. August27. Aug Das IQS hat einen Innendurchmesser von 10mm. Der Schlauch zum Faß ein Außendurchmesser von 10mm. Der Paßt somit in das IQS rein.Es ist der untere 10mm Anschluss auf dem Bild wo die 3 IQS einzeln liegen Bearbeitet (27. August27. Aug von ACCM Claude-Michel)
27. August27. Aug 9 Stunden her, ACCM Claude-Michel schrieb:Ich kann jedem empfehlen diese Reparatur auch profilaktisch durchzuführen.Das ist echt mal ne schöne Ausführung. Da werde ich mir auch was von besorgen. Mal schauen wo es die besten Varianten gibt.Auf den ersten Blick in die IQS-Listen finde ich da leider keine DUrchmesser 5mm.Dann hätte man die Verbinder auf der Hinterachse auch damit austauschen können.Für den Hydractive Xantia bräuchte man ja hinten links ein T-Stück Durchmesser 5 / 5 / 6mm und hinten rechts ein T-Stück Durchmesser 5 / 5 / 4mm, oder?Gibt es auch so ne Verbinder für die 5mm Röhrchen?
27. August27. Aug Ja, Fred, das ist richtig. Es gibt nur IQS in 3, 4, 6, 8, 10, 12....mm.Für hinten habe ich mir T-Verbinder in 8-8/4 und 8-8/6 bestellt. Auf die 5mm Leitung die quer ist, stecke ich ein Schlauch drauf: innen 5mm, außen 8mm.Das habe ich so vor aber noch nicht realisiert. Es wird Ende September bis ich dazu komme und berichten kann ob es funktioniert.
27. August27. Aug Ersteller 5-5-5 gibt´s schon.Beisp.w. https://www.pneumatikshop-online.de/t-steckverbindungen-fuer-lebensmittel-iqs-fda-alle-groessen.html5-6-5 gibt´s gab´s beim ACTIVA Club:ActivaShopRaccord 3 voies de tubes hydrauliques - Orange - ALTERNATIVE Bearbeitet (27. August27. Aug von Dr.Jones)
28. August28. Aug 2 Stunden her, Dr.Jones schrieb:5-5-5 gibt´s schon.Beisp.w. https://www.pneumatikshop-online.de/t-steckverbindungen-fuer-lebensmittel-iqs-fda-alle-groessen.htmlBei Lebensmitteln hatte ich nicht gesucht, aber gut dass die da was haben.Zum Material:Die Lebensmittelverbinder sind aus: POM und EdelstahlDie Standard Verbinder sind aus: Körper: Messing vernickelt / PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt.Aus PA66 sind ja auch die langen dünnen durchsichtigen Leitungen in unseren Fahrzeugen. ABER POM, verträgt das auch dauerhaft LHM & Co.?Gerade nachgeschaut:==> ok Material müsste passen. Zu beachten ist nur Kaltsprödigkeit (-20°C - 70°C) und geringe UV-Beständigkeit. Aber das dürfte nicht so schlimm sein: Keine besonderen Belastungen an der Hinterachse und alles im Schatten. Bearbeitet (28. August28. Aug von ACCM Fred) Eigene Frage beantwortet.
28. August28. Aug 3 Stunden her, Dr.Jones schrieb:5-6-5 gibt´s gab´s beim ACTIVA Club:Hab gerade eine Lösung gefunden:Deinen o.g. 5 / 5 / 5 Verteiler und dann:5mm Rohr mit 1/8" Stutzen: 1/8" Muffe: IQS Einschraubstutzen 1/8" für Schlauchdurchmesser 4mm oder 6mm: Ist aber zur Lösung von @ACCM Claude-Michel wesentlich komplexer😎 Bearbeitet (28. August28. Aug von ACCM Fred)
Freitag 19:135 Tage Oder die Übersetzung von dia 5mm auf dia 4mm oder 6mm Schlauch-AUßendurchmesser ohne die Alu-Muffe:17 Stunden her, ACCM Fred schrieb:Hab gerade eine Lösung gefunden:Deinen o.g. 5 / 5 / 5 Verteiler und dann:5mm Rohr mit 1/8" Stutzen: und dann:Steckanschluß (4mm oder 8mm) mit Innengewinde G 1/8": Alles aus der IQS-FDA-Reihe (Material POM mit NBR-Dichtung)..
vor 19 Stunden19 h Ersteller Wer es lieber original mag:https://classic-parts-finder.com/de/ersatzteile/citroen/xantia/fahrgestell/4-wege-anschluss-flussigkeitsrucklauf-lhm_9937Ich sehe da aber keinen Vorteil.
vor 3 Stunden3 h Ich sehe nur den Nachteil vom Anschluß zum Faß. Dieser Schlauch hat einen Außendurchmesser von 10mm.
vor 2 Stunden2 h ..und häufig[1] 6 innen, passt doch.[1] es scheint mir unterschiedliche Ausführungen zu geben, was den internen Aufbau des Verbinders angeht.
vor 31 Minuten31 Min. 2 Stunden her, AndreasRS schrieb:..und häufig[1] 6 innen, passt doch.Als ich an einem Xantia die Stelle flicken mußte, habe ich ein 5mm Röhrchen benützt....wenn ich mich richtig erinnere. Also muß man hier auch noch was dazwischen fummeln. Weil die Angabe: 5,4mm ist Innendurchmesser.
