Bremsscheiben Vorderachse wechseln C5 III
Hallo .
Gibt es was zu beachten beim Bremsscheiben wechseln an der Vorderachse? Beim C5 III BJ 2009
Ist da ein Lager in der Bremsscheibe oder ein ABS Ring ?
Und wenn ich die Kolben zurück drücke in welche Richtung muss gedreht werden...gibt es da was besonderes?
Hat jemand die Drehmoment für alle Schrauben ( außer Rad ) parat.
Gibt es Hersteller die zu empfehlen sind.
Vielen Dank
Nichts besonderes zu beachten … Kolben einfach zurückdrücken, Handbremse wirkt auf Hinterachse. Kein Lager … Abs Ring ist im Radlager. Habe Textar und bin zufrieden… einige klagen aber darüber das Textar quietscht
Bearbeitet ( von Koelner)
OK vielen Dank
Drehmomente für ATE, aus'm Kopf also bitte nochmal gegenchecken:
Bremssattelträger an Achsschenkel: 105 Nm, Führungsbolzen Bremssattel: 27 Nm
Bearbeitet ( von baustromverteiler)
