SUCHE: Kraftstoffpumpe XM 2.0 16V
Moin.
Suche wie im Betreff beschrieben.
Vielen Dank im voraus für (ein) Angebot(e).
Torsten
vor einer Stunde schrieb Enthusiast:
Moin.
Torsten
Kontakt gerne per WhatsApp via +49 1578 74sieben 481sieben
Bearbeitet ( von Enthusiast)
in Zeiten von Digitaler Kriminalität, Bots die das Web absuchen, Handynummern verkaufen und/oder Phishing betreiben, Handynummern die als 2. Faktor benutzt werden kann ich nur raten:
NIEMALS DIE HANDYNUMMER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH MACHEN
beste Grüße 🙂
Bearbeitet ( von Citrö.ne)
50 minutes ago, Enthusiast said:
Moin.
Torsten
MAGNETI MARELLI 313011300001
vor 8 Stunden schrieb Citrö.ne:
Was ein Quark.
Dann würden Hunderttausende keine Geschäfte machen können. Mich eingeschlossen. Um 70%läuft zudem über whattsapp.
Das man sie etwas verklausuliert öffentlich schreibt und ohne Namen hält die Nummernfischer bestens ab, wie hier.
Ich weiß nicht, wie man XM fahren könnte, ohne dieses Forum. Ich danke Euch allen sehr.
Ich hab 2016 die Magneti Marelli Benzinpumpe in meinen XM 2.0i eingebaut, bis heute funktioniert sie problemlos.
Das Problem war damals nur, dass MM keinen Vorfilter und keinen Adapter der den kleineren Durchmesser der MM Pumpe ausgleicht mitgeliefert hat. Der original Citroen/Bosch Vorfilter der alten Pumpe passte nicht auf die MM Pumpe. Außerdem waren die 4,8 und 6,3 mm Flachstecker Anschlüsse (+/-) gegenüber der original Pumpe vertauscht.
Ich hab erst einmal improvisiert und mir dann noch eine Maxgear Benzinpumpe bestellt, das war genau die gleiche Pumpe wie die MM, aber ein passender Vorfilter und ein "Durchmesser Vergrößerungsadapter" waren im Lieferumfang enthalten. Diese beiden Teile hab ich an die MM Pumpe gebaut. Die Maxgear Pumpe fahr ich im Kofferraum für evtl. Ausfälle der MM Pumpe seit 2016 spazieren.
Ich hoffe, dass MM dazugelernt hat und inzwischen den Vorfilter und Adapter auch beilegt.
Viel Spaß beim Schrauben.
