12. Juli 20251 J. Hallo, hat das schon jemand gemacht? Habe die Funktion gestern gestartet um zu sehen was man da machen muß: beide Entlüftungsnippel der vorderen Bremssattel sollen geöffnet werden und 10 Mal langsam auf die Bremse treten mit Pausen. Da stellen sich für mich ein paar Fragen: _ ist das alleine machbar? _ soll der Motor laufen? _ da kommt doch eine größere Menge LHM raus. Wer füllt nach während man auf die Bremse drückt? Oder legt man zwei lange Schläuche zurück zum LHM Behälter?
12. Juli 20251 J. Hadt Du den ABS-Block gegrn ein Neuteil getauscht? Dann - und nur dann - benötigt man diese Funktion.
12. Juli 20251 J. 2 hours ago, ACCM Claude-Michel said: Da stellen sich für mich ein paar Fragen: _ ist das alleine machbar? _ soll der Motor laufen? _ da kommt doch eine größere Menge LHM raus. Wer füllt nach während man auf die Bremse drückt? Oder legt man zwei lange Schläuche zurück zum LHM Behälter? Ja. Ja. Im Behälter ist mehr als genug LHM drinnen.
12. Juli 20251 J. Ersteller vor 5 Stunden schrieb bx-basis: Hadt Du den ABS-Block gegrn ein Neuteil getauscht? Dann - und nur dann - benötigt man diese Funktion. Nee, wollte nur das alte LHM rausspülen.
12. Juli 20251 J. vor 14 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Nee, wollte nur das alte LHM rausspülen. Das läuft doch durch, wenn Du den Nippel an der Bremse öffnest. Grüße Andreas
12. Juli 20251 J. Ersteller vor 7 Stunden schrieb AndreasRS: Das läuft doch durch, wenn Du den Nippel an der Bremse öffnest. Ah ich dachte, daß es noch Kanäle innen drin gibt die nur über die Lexia Entlüftungsprozedur angesteuert werden. Weil davor soll man normal entlüften und erst dann diese Prozedur .
