Suche ein Bremsventil für meinen BX
Hallo allerseits!
Das Bremsventil meines 91er BX 19 TGD Break produziert offenbar einen riesigen Rücklauf. Ich habe dies gemerkt, als mir mir das LHM am Anschluss des Rücklaufschlauchs angefangen hat rauszulaufen. Das Stück Schlauch habe ich mittlerweile ersetzt jedoch suche ich jetzt einen adäquaten Ersatz für das Ventil, falls sich beim zerlegen und reinigen des Bremsventils (was für mich eine Werkstatt machen wird) herausstellt, dass es verschlissen ist.
Liebe Grüße aus Leipzig
Václav
Bearbeitet ( von wencaTCT)
der "doseur de frein" auf dieser Seite sollte es sein: http://www.hydrosphere91.fr/tarifs/bx.htm. (hier mit Bild: https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2137027981, der Shop ist der selbe).
Hier gibt es ein Reparaturkit: https://www.bxparts.eu/fr/kits-de-revision/2441-kit-de-reparation-doseur-de-frein-bxxmxantia.html
Und hier noch ein Gebrauchtteil: https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3015391666
Roland
Hallo Roland,
vor 7 Stunden schrieb roe:
Echt günstig und man muss nicht die Einzelteile zusammensuchen.
Wenn das Bremsventil verschlissen ist, nützt das wenig, und das sieht man leider erst hinterher.
Am 13.7.2025 um 23:10 schrieb wencaTCT:
Hallo, habe mal ein Video gesehen wo es um die Reparatur des Bremsventils geht. Darin wurde es befundet, es ging um das Spiel der beiden kleinen Kolben zum Gehäuse, diese Kolben sitzen in Einbaulage hinten und sind für die vordere Bremse. Diese Kolben haben keinerlei austauschbares Dichtmaterial, wenn Spiel zu groß, muss Bremsventil ersetzt werden. Diese beiden Kolben sollte man auf Zustand überprüfen.
Teflonring und darunter sitzenden O-Ring kann man nur ersetzen beim dem in Einbaulage ganz vorn sitzenden Kolben, zuständig für die hinteren Bremsen.
