Xantia 18,i 16V Kurbelwellenzahnrad abbauen
Hallo, es sieht so aus als ob der Simmering der Kurbelwelle auf der Riemenseite etwas Öl rausläßt. Wie entfernt man das Zahnrad von der Kurbelwelle? Abziehen?
Dann den alten Simmering rauspopeln und einen neuen reinschieben?
Das Rad steckt nur drauf gesichert gegen verdrehen mit dem " Schiffchen", vorsichtig hebeln damit der Rand nicht abbricht
Meistens kann man das Zahnrad mit der Hand abziehen, nachdem man alles andere drum herum weggebaut hat.
Morgen will ich den Simmering tauschen. Muss das Öl abgelassen werden oder ist es tief genug in der Wanne, daß nichts raussabbert?
Passt. Ölpegel in der Wanne ist immer tiefer als die Kurbelwelle.
Am 24.7.2025 um 23:24 schrieb ACCM Claude-Michel:
Baue den richtig rum ein, ein Mechaniker montierte den mal falsch rum und musste die Arbeit nochmal machen.
