DS 5, wie bekomme ich die großen Chromleisten unten an den Türen ab?
bei mir bildet sich Rost unter den Chromleisten. um den zu behandeln müsste ich die Zierleisten entfernen.
Wie kann ich die entfernen?
Abhebeln?
oder sind die aufgeschoben.......in welche Richtung?
Danke und liebe Grüße
Joachim
Ich war bei meinem freundlichen......
Antwort: Da weiß ich jetzt grad auch nicht Bescheid.
So kenne ich Ihn 👎
Also, bin ich weiterhin sehr dankbar für Tips 👍
LG
Joachim
Wenn ich mir Teile im Internet ansehe, sind die Stopfen geklemmt.
https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile/ren14237-9673774880-citroen-ds5-beplankung-turleiste-zierleiste-vorne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaignname}&campaign_id=22280783916&group_id=?gc_id=22280783916&g_special_campaign=true&gad_source=1&gad_campaignid=22291203781&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTrNRCxm5P8L1DM2QApQ3SttiJHBaK_TJ2OEO0CbHq5FFpD6Phl2HdsaAr4HEALw_wcB
Die sollte man mit einem Spachtel lösen können und dann mit einer Spreizzange entfernen. Der Lack bekommt da Kratzer, aber der kommt mit der Rostbehandlung wohl neu.
Die offizielle Anleitung ist da auch nicht so anschaulich, außer daß die Werkzeuge aus Plastik empfohlen werden.
https://citroen.cricou.net/MODO/DS5/Docs/Docs techniques/Partie latérale/dépose repose , enjoliveur de côté d’habitacle.pdf
Für die Verkleidungen der Schweller gibt es eine bestimmte Reihenfolge zum Lösen der Stopfen.
https://citroen.cricou.net/MODO/DS5/Docs/Docs techniques/Partie latérale/dépose repose , enjoliveur de bas de caisse.pdf
Super Gernot,
das hab ich gebraucht. Die sind im unteren Bereich gesteckt, was zuerst gelöst werden muss.
Und im oberen Bereich werden sie anschließend nach hinten weggeschoben.
Vielen lieben Dank für Deine Bemühungen 👍 👍 👍
LG
Joachim
Diese offizielle Anleitung ist übrigens ein Service von Planète Citroën. Die Registrierung dort lohnt sich auf jeden Fall.
