Problem mit der Sprachsteuerung im c4 x
Hallo.
Ich hab seit Januar meinen neuen C4x. Soweit bin ich zufrieden mit Ihm.Leider hab ich aktuell das Problem, daß die Sprachsteuerung nicht mehr richtig funktioniert. Was funktioniert,  ist der Sprachbefehl für die Navigation.  Fürs Radio oder Musik vom USB Stick  funktioniert es seit neuestem nicht mehr richtig. Die hat bisher fast immer funktioniert.  Kann es sein,daß ich ich irgendwas über Citroën Connect abonnieren muss, damit es wieder funktioniert? Wie gesagt, die ganze Zeit hats ziemlich gut funktioniert.  Es kann  also nicht an meiner Aussprache liegen. Wie funktioniert die Sprachsteuerung bei euch?
Gruß, Michael.
Hallo.
Hat niemand eine Idee ?
Vermutlich hat keiner einen C4X. Ich habe ja dann auch nur das ältere NAC im C4 III. Da geht schon viel per Sprache, aber ich höre da nur einen DAB Sender für Musik und Nachrichten. Und eine Senderwahl usw. geht recht bequem auf dem Bildschirm und mit den Tasten im Lenkrad.
Hallo.
Die Sprachsteuerung wird irgendwie immer seltsamer. Heute hab ich mal wieder versucht einen "Befehl"
zu erteilen; Etwa in der Art wie "Spiele +Titel vom Lied" (Musik vom USB Stick). Witzigerweise kam eine Antwort.
Die lautete etwa  wie folgt: gerne lass uns spielen plus Vorschlag eines Spieles.
Aber Musik vom Stick findet die Sprachsteuerung nur noch selten. An manchen Tagen funktioniert
es ganz gut und an anderen garnicht.
Beim Cactus, den ich vorher hatte, hat das viel besser funktioniert.
Mach ich da was falsch? In den Einstellungen habe ich schon geschaut.
Da lässt sich nichts ändern. Vor kurzem gab es ein Update over the air, welches ich auch installiert habe.
Mein Eindruck ist, dass es sich seitdem mit der Sprachsteuerung verschlechtert hat.
Hat jemand zufällig auch solche Probleme beim C4 ?
Gruss, Michael
Ich habe einen C4 (ohne X), da werkelt m.E. die gleiche Technik drin wie im C4X. Ich nutze die Funktion zwar nicht, aber ich hab's mal heute getestet. Auf "Spiele +Titel vom Lied" (oder auch Interpret) kommt immer "Tut mir Leid, ich habe dich nicht verstanden". o.ä. "Fahr mich nach <Adresse>" klappt auch seltenst. "Fahr mich nach Hause" und "Wie ist das Wetter" versteht er aber. Systemversion ist AHW.1.30.53.10.
Früher mussten die Musikdateien vom USB-Stick  "eingelesen" werden. Das nahm immer etwas Zeit in Anspruch bis die Titelliste "indiziert" war. Eventuell kann das Radio die Titel noch nicht finden oder der Dateiname bzw. der ID3 muss einen bestimmten Aufbau haben.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/ID3-Tag
Hallo und danke für die Antworten. Das interessante ist ja, dass es eine zeitlang einigermaßen funktioniert hat. Auch mit der Musik vom Stick. Die Sprachansage bei der Navigation funktioniert.
Gibt es eine Übersicht der möglichen Sprachbefehle? "Stelle die Klimaanlage links auf 21 Grad" versteht er z.B., als Antwort kommt aber "Ihre Sprachsteuerung unterstützt die Änderung der Klimatisierung nicht." oder so ähnlich. Connected One und Plus sind aktiviert.
Hallo.  Ob es eine Übersicht gibt,weiß ich nicht.  Das mit dem Connected  habe ich aus diesem Grund vor kurzem aktiviert.  Mein Eindruck ist,  dass die Sprachsteuerung seitdem noch schlechter funktioniert.  Naviansage, spiele Radiosender ... oder auch wie wird das Wetter funktioniert meistens. Nur die Titel auf dem Stick findet die Sprachsteuerung nicht mehr. Da kommt meistens das habe ich nicht verstanden oder es ist ein Fehler aufgetreten als Text.
Am Freitag hab ich einen Termin in ser Werkstatt   auch um das zu klären.
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich klinke mich hier mal ein. Ich habe seit Juni 2026 einen 2024er eC4x und habe im Sep2026 mal ConnectedPlus abonniert, dann aber wieder abbestellt. Ist mir das Geld nicht wert. Seitdem funktioniert kein einziger Sprachbefehl mehr. Es kommt immer die Meldung ich solle mein Abo erneuern. (auch Navi-Kartenupdates gehen nicht)
Die Sprachbefehle hatten doch vorher auch funktioniert, nur nach dem Ausprobieren des kostenpflichtigen ConnectPlus nun nicht mehr. Wie ist das bei euch? Könnt ihr Sprachbefehle (z.B. NaviZiele oder Anrufe starten) auch ohne kostenpflichtiges ConnectPlus nutzen?
Ich habe mich deshalb an die Cit-Hotline per email gewendet. Da wird behauptet, das hätte noch nie ohne ConnectPlus funktioniert.
Jetzt bin ich etwas ratlos
Ach ja, wir haben auch noch einen C5x, da funktioniert die Spracheingabe wunderbar...auch ohne kostenpflichtiges Abo!
Hallo. Ich muss mal aktualisieren.
Meine Sprachsteuerung wird irgendwie immer seltsamer. Musik per Sprache vom USB Stick funktioniert ja schon lange nicht, hat aber am Anfang funktioniert. Wenn man per Sprache was fragt, kommt häufig "das habe ich leider nicht verstanden". Häufig kommen falsche Antworten. Zum Beispiel hab ich mal gefragt, was und wie ich die Sprachsteuerung bedienen kann. Als Antwort kommt auch unter anderem, dass ich die Klimaanlage bedienen kann, funktioniert aber auch nicht. Dann habe ich mal zum Spaß gefragt wo die nächste Citroen Vertretung ist , kam zwar eine Antwort aber völlig falsch. Wie ist das bei euch?
Gruß, Michael.
In meinem ë-C4 geht das oder es geht nicht. Dann steht da "Sprachserver nicht erreichbar". Dann braucht es einen Reboot.
"Das habe ich nicht verstanden" meint, "Ich habe das in meiner kleinen Datenbasis für eine schnelle Suche nicht gefunden. Nutze doch einmal die Tastatureingabe, da weiß ich noch viel mehr."
Heizung und Musik mache ich über die Bedienelemente. Da kann ich nichts dazu sagen.
Ich denke, Du hast entweder ein Problem mit dem Mikrofon oder mit der Verbindung zum Server. Ist die mobile Internetverbindung bei Dir in der Gegend gut?
Hallo. Das Mikrofon hat wohl kein Problem. Manche Fragen werden ja verstanden, teilweise falsch beantwortet. Daher denke ich auch nicht, dass es ein Verbindungsproblem ist. Hm.
Klar kann man vieles auch manuell einstellen. Ich finde halt, dass die Sprachsteuerung richtig funktionieren sollte.
An sich versteht das Ding mich auf Deutsch oder auch auf Französisch. Wenn Deine Aussprache einigermaßen OK ist, würde ich ein Problem mit dem Mikrofon - Wackelkontakt - nicht ausschliessen. Mikrofon ist übrigens in der Dachkonsole und vielleicht hilft es auch, in die Richtung der Konsole zu sprechen.
Bearbeitet ( von Gernot)
Hab's gerade auf dem Heimweg nochmals probiert. Irgendwie sogar witzig. Ich hab mal gefragt ob es bei uns einen Citroen Vertragshändler gibt. Die Antwort war ungefähr so: Ja, es gibt einen Zitronenhändler in Kaiserslautern... . 🤣 Das lag vielleicht an meiner Aussprache. Also nochmals etwas deutlicher gefragt ob es einen Händler gibt. Mir wurden drei genannt. Die gibt es alle drei nicht. Den, den es gibt wurde gar nicht genannt.
Vielleicht liegt es am Dialekt. Es gibt in Deutschland je nach Region schon ein paar interessante Wörter oder Aussprachen, mit der so mancheine auf Hochdeutsch programmierte Steuerung überfordert sein kann.
Soll ja auch schon vorgekommen sein, daß Leute nach Bordeaux geschickt wurden, obwohl sie nach Porto wollten.
Und manche etwas abgelegene Adressen kennt die Spracheingabe einfach nicht. Der Ortsteil Hamlar von Asbach Bäumenheim ist z.B. nur per manueller Eingabe auffindbar. Die Senefelder Straße in Gersthofen? Never! Fahre zum Lidl in Gersthofen. Den findet er und da weiß er auch, daß der in der Senefelder Straße 14 ist.
Guten Morgen. Ich spreche zwar Dialekt, bin aber durchaus in der Lage meinem Auto auf hochdeutsch Befehle zu geben😂 ich werde ja auch verstanden. Oft kommt halt eine Antwort, dass etwas ausgeführt wurde es aber nicht passiert ist. Zum Beispiel"ich habe die Temperatur erhöht", dabei hat sich nichts geändert.
