19. Juli 20251 J. Werkzeug dazu habe ich von Hazet ähnlich diesem https://www.ebay.de/itm/373851136338?_skw=türscharnier+auszieher&itmmeta=01K0HBP91K8DQ0SKW5RWM11ANT&hash=item570b43a152:g:8BMAAOSweLth1HE1&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cUwDuQwedMiWOH%2FsQALRVSq0RFiwlx2V1rxLb8xTIdd5senMse22dfkDM9VhOebRWzcQqvKqV3cYR7N%2BPSiHoWOXpuWrKPbtMD3iTHBBM%2F35FUVo5RfsQuUIsKpj6GvyvTHYvKUpfeStI7x8qyB3I%2B%2B3%2BnkM6Ww3AzZ0fsok4T8SEaeDn9DBA%2FDZqiICHzZ8Nu6DnPjmdeo4mNt%2Bk1FBPCUZolCmS%2F%2BvUuQZBRoyiTMNUWrzaLJKcN1MZWeXsVwRU%3D|tkp%3ABk9SR9KR2auEZg Wird doch bei den XM - Demonteuren bekannt sein. Vermutlich bei Xantias gleich. Der vom CX ist zu dick. Denke müsste 3,5 oder 3mm sein Oder ist es gar ein krummes Maß? Gerne auch günstige Bezugsquelle dazu. Danke vorab
19. Juli 20251 J. 3,5 mm passt. Ausziehbolzen braucht es aber nicht. Einfach so ein Z-Förmiges Teil wie im Link, ohne Bolzen. Mit der soliden Seite erstmal an der überstehenden Seite des Pin ansetzen und diesen reinklöppeln bis bündig mit dem Scharnier. Dann die andere Seite (mit dem Schlitz, ggf etwas zurechtfeilen) zwischen Kragen des Pin und Scharnier einstecken und den restlichen Weg rausklöppeln. Geht viel schneller, als mit den Ausziehbolzen herumzuhantieren.
