2cv Verriegelung Wellblechhaube
Hallo.
Ich bin neu hier und Bitte um Hilfe Ich suche 2cv Verriegelung Wellblechhaube .
V.G
Gerne würde ich versuchen dir zu helfen, aber was benötigst du denn genau?
Den Halter an deer Stoßstange oder den Drehgriff samt dem inneren Alu Nocken?
Mit Fotos könnte ich dir gleich helfen was deine Teilesuche evtl. vereinfachen würde, wenn an deiner Ente alles fehlen sollte, und du nicht weist die der Mechanismus aussehen sollte.
Gruß Michel
Das Thema wurde im 2CV-Forum schon von vorne bis hinten durchgekaut:
2cv-verriegelung-wellblechhaube.26191
Ach, da geht es um eine "Zwitter-Ente",
da mußt du bestimmt noch mehr selbst anfertigen wenn du diese beiden Spezies kreuzen willst.
Nimm an besten den 6er Schließharken samt der Platte an der 6er Haube und bastel dir daraus einen Verschluß. Ein größeres Problem wird die Lichtmaschine und der Lampenbaum werden.
Wellblechhauben gehören auf Wellblechenten mit Selbstmördertüren, finde ich.
Viel Erfolg.
Gruß Michel
vor 5 Stunden schrieb Arbeiter:
Viel Erfolg.
Gruß Michel
Merci!
Auf einer 2CV6 kann das Wellblech aber auch nett aussehen - unsere hat die seit 26 Jahren drauf 😇
