19. Juli 20251 J. Eine gut gelagerte Hydraulikpumpe bekam kürzlich neue Dichtungen und neues Lager. Leider hatte die Scheibe wohl eine Unwucht und läuft sichtbar unsauber (keine Ahnung wie man hier ein Video verlinken könnte). Sieht natürlich erstmal nicht so schön aus wenn man davor steht. Aber: Ist das eher bedenklich oder erstmal halb so wild? Wäre es überhaupt möglich, diese Pumpe weiter zu optimieren? Könnte man dazu die Welle und/oder die Scheibe tauschen? Und wird es eher an der Scheibe oder der Welle liegen? Wie erwähnt, das Lager ist neu gekommen. Bearbeitet (19. Juli 20251 J. von margia2)
19. Juli 20251 J. Scheibe bei der Aktion wohl verbogen. Wenn du nen Hammer hast, kannst du die wieder zurückdengeln. Kann man aber erstmal ne Weile so fahren. Fast jede alte Landmaschine hat mindestens eine verdengelte Riemenscheibe und läuft seit Jahrzehnten.
20. Juli 20251 J. Im meinem Y4 ZPJ werkelt noch die originale Pumpe, selbst die hat einen deutlich sichtbaren Seitenschlag und die Riemenscheibe taumelt dementsprechend. Nach Auskunft eines betagten Cit Mechanikers war das wohl damals keine Seltenheit. Der Wagen fährt damit seit 30 Jahren und knapp 200tkm. Also erstmal kein Grund zur Sorge.
