19. Juli 20251 J. Moin, beim V6 gibts ja diese Entlüfterkugel für Kühlwasser. Die Kugel hat 3 Anschlüsse, einen dünneren nach oben zum Ausgleichsbehälter, einen ziemlich dicken nach vorn zum Thermostat und einen mittleren nach hinten. Habe 2 Schläuche abgezogen, einen vom Wärmetauscher und einen vom Ausgleichsbehälter, beide passen. Welcher von den beiden letzteren gehört an die Entlüfterkugel? Gibt da eine eindeutige Explosionszeichnung oder sowas? Habe leider beim Ausbau nicht aufgepasst obwohl das mindestens das 3. Mal ist ... 🙄 Bearbeitet (19. Juli 20251 J. von ACCM Kai)
19. Juli 20251 J. Ist XM, das Prinzip aber identisch: (DBA im unteren Schema als Viereck dargestellt. Warum auch immer)
19. Juli 20251 J. Ersteller ^^ und ^ danke, ihr seid mal wieder Spitze 👍 Geht der Schlauch tatsächlich zum Wärmetauscher. Habe gerade die an der 'Äquator'-Naht leckende Kunststoffkugel durch eine neu hergestellte aus Edelstahl ersetzt. Die alte grüne Kugel hatte ich schon mal geklebt, hat auch 5 Jahre gehalten, war aber jetzt unter Druck an der Naht leicht undicht. Müsste mal wissen mit was man die vernünftig kleben kann, dazu gab es wohl auch schon mal einen thread. Hitzefesten, kühlwasser- und ölbeständigen Kleber müsste es ja eigentlich geben. Danke und viele Grüße, auch an Albert der mir die neue Kugel geschickt hat. Kai Bearbeitet (19. Juli 20251 J. von ACCM Kai)
