Stoff-Türverkleidung C5 X7 reinignen?
Hallo, die Frage ist nicht ja/nein sondern womit 🙂
An dem schwarzen Stoff sind weiße Schmutzspuren sichbar, wohl Abrieb von Kleidung oder Haut. Kann ich mit einem Dampfreiniger drüber? Ist eine Pappe darunter wie beim Xantia oder ist es aus Kunststoff und somit wasserfest?
Danke und Grüße
Karel
Hab die einmal mit Sonax Innenraumreiniger (teuer, aber funktioniert super auch für Textilien usw.) sauber gemacht und einmal mit so einem Nasssauger, hat beides gut geklappt.
Danke! Dann nehme ich den Nasssauger mit Waserdampf, davor wohl mit einem KFZ-Saponat vorbehandeln 👍
Bearbeitet ( von Marsalek)
vor 6 Stunden schrieb Marsalek:
Dampfreiniger
Ich nehme eine weiche Bürste und brüste die betroffenen Stellen mit Seifenlauge ab. Dann wird die Oberfläche einfach abgesaugt.
Gruß Jens
Hi Jens, danke für den Tipp und die Bestätigung, dass es nass geht.
vor 2 Stunden schrieb Marsalek:
nass geht.
Aber nicht heiß. Da hätte ich Bedenken wegen der Klebung.
Gruß Jens
OK, danke!
Gestern habe ich es mit dem Dampfreiniger /Nasssauger kontaktlos schön sauber bekommen. Mit einer Bürste, wie Jens empfohlen hat, wäre es ggf. noch leicht sauberer 🙂
Ich hätte ja zuerst vorsichtig mit Polster- bzw. Teppichreinigerschaum aus der Dose probiert. Damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, statt gleich mit dem Dampfreiniger drauf los zu gehen. Aber wenn es geklappt hat, auch gut.
Gerade bei menschlichen Schmutzspuren habe ich bei einer Xantia-Aufbereitung mit einem billigen und wenig parfümierten Rasierschaum gearbeitet. Der enthält proteolytische Enzyme, löst so gut den menschlichen Schmutz sowie das Fett und lässt die Fasern in Ruhe. Aber nur kalt arbeiten.
Danke, interessanter Tipp!
vor 5 Minuten schrieb DS90:
Trocken (Pulverreste) abgesaugt oder feucht abgewischt?
Ich habe zeitnah kalt-feucht nachgewischt, Mikrofaser-Lappen, war eine Velours-Ausstattung. Eintrocknen und Pulverreste wegsaugen wäre sicher auch zu diskutieren.
vor 13 Minuten schrieb DS90:
Das war eine "Erfahrung": Der anfangs "schmierige" Rasierschaum trocknet zu einem Pulver.
