23. Juli 20251 J. Berlingo von April 2009, Problem: eine Schaltstange muss erneuert werden, ab es gibt wohl Lieferschwierigkeiten, sagt die Werkstatt. Hat jemand eine Idee? Dorothea
23. Juli 20251 J. Hat der zusätzlich zu den Seilzügen noch ein Gestänge? Mal mit der Teilenummer auf ebay suchen, dort gibt es reichlich. ZB https://www.ebay.de/itm/396463660296?fits=Type%3A1.6+HDi+110|Year%3A2024|Platform%3AB9|Model%3ABerlingo+Multispace|Make%3ACitroën|Engine%3A1560+ccm%2C+80+KW%2C+109+PS&_skw=schaltstange&itmmeta=01K0VX17S10V26X550EYK1FF5W&hash=item5c4f135d08:g:RnoAAeSwbjxn~I98&itmprp=enc%3AAQAKAAABIFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fwqqm%2FJ1y9x%2FlM1LVa3KlRcBMXi2Eqoti4ERYhMfB2KEFeK05anNsFB0qqVzZ4fhOHrHULB%2BW8u7Bc6WQ1lOC4Z3%2BNCyFgIvIwG1lAF62nJG8zJDz3O2m3gKIaWGbL73SmJQuSdJsR9%2FJ9yUZtXv0Bb1OAhl%2BpqZrQDNjmn7d1qlmB5QpQ9I8L04JPh3ku0BhDPFuY89r0lHgehV%2BlBWhH4uOUJGUr7A2Cr2DKeNg4tW6XGGlqGMIsF9rQB3Zn7NsG2trjBKqnNpdeXQ3YKgGQEK3boBgW2bfcUj%2FwWO4c7OTjCp8GCrnHYBgd6vuknKyIPtlLylhHZfZjzAMZ7RMXQT9TZQLaKtdl6ZTNHhsm5A%3D%3D|tkp%3ABFBM8PyE_YZm Bearbeitet (23. Juli 20251 J. von LCX25H)
23. Juli 20251 J. vor 20 Minuten schrieb Dorothea: Berlingo von April 2009 Welcher Motor? Grüße Andreas
23. Juli 20251 J. Ersteller 1350 m³ Bild einfügen funktioniert leider nicht. Ich habe das Photo der Steuerstange. Diese Reparatur passiert nun schon das 3. Mal. Dorothea
24. Juli 20251 J. Ah ein Berlingo First 1.4 Benziner, also das ganz alte "2er" Modell? Da habe ich keine Ahnung von. Bearbeitet (24. Juli 20251 J. von LCX25H)
24. Juli 20251 J. Hallo, der Erstzteilkatalog kennt zwei Getriebe, die für 2009 in Frage kommen: • MA (ab Orga 7637) • BE4R Warum hier keine der wichtigen Teilenmmern stehen, weiß ich nicht. Die kleinen Stangen (2) und (3) gibt es universell mit Gewinde zum Einstellen. Grüße Andreas
24. Juli 20251 J. vor 10 Minuten schrieb AndreasRS: Warum hier keine der wichtigen Teilenmmern stehen, weiß ich nicht. Nach paar Monaten NFP werden diese gelöscht. (?)
24. Juli 20251 J. Ersteller Ich habe meinen Sohn so verstanden, das Teil gibt es wohl, aber Citroen kann nicht liefern? Daher meine Frage. Mal gefragt: Hat niemand sonst das Problem? Oben schrieb ich, diese Reparatur falle nun zur 3. Mal an. Nein, 3 mal wurde sie schon gemacht. Diese Kupplung machte von Anfang an Probleme. Zuerst sprang diese Rückholfeder immer wieder raus. Dann ging es los mit den Schaltstangen.
26. Juli 20251 J. Ersteller Danke fürs Mitdenken. Schaltstange konnte nicht geliefert werden, da KFZ (04.2009) zu alt. Die Werkstatt hat die Stange aber geschweisst.
26. Juli 20251 J. vor 1 Stunde schrieb Dorothea: Danke fürs Mitdenken. Schaltstange konnte nicht geliefert werden, da KFZ (04.2009) zu alt. Die Werkstatt hat die Stange aber geschweisst. Also die in der Zeichnung als Nr1 benannte? Rätsel über Rätsel... https://eurofrance.de/seilzug-fur-gangschaltung-original-berlingo-partner-9800898780.html
26. Juli 20251 J. Hallo, auch ich finde es sehr mühsam, denjenigen, die Hilfe suchen, alles scheibchenweise aus der Nase zu ziehen. Grüße Andreas
26. Juli 20251 J. Die haben vielleicht selber keine Ahnung und bekommen von der Werkstatt auch keine verwertbaren Angaben. Wobei schon auffällt das manche das trotzdem hinkriegen..bei anderen endet es ohne verwertbarem Lösungsweg
29. Juli 20251 J. Ersteller Entschuldigung für die Unklarheit! Ich dachte eigentlich, das von mir geschilderte Problem würde laufend auftreten, so dass es sozusagen gleich einen verwertbaren Hinweis geben würde. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass es bei dem Berlingo meines Sohnes nun schon zum 4. Mal auftreten kann, wenn das kein kein allgemeines Kupplungsproblem dieses Fahrzeugtyps ist.
30. Juli 20251 J. vor 18 Stunden schrieb Dorothea: wenn das kein kein allgemeines Kupplungsproblem dieses Fahrzeugtyps ist. Am 26.7.2025 um 09:32 schrieb Dorothea: Danke fürs Mitdenken. Schaltstange konnte nicht geliefert werden, da KFZ (04.2009) zu alt. Die Werkstatt hat die Stange aber geschweisst. Eine gebrochene Schaltstange ist im allgemeinen kein Kupplungsproblem sondern ein Problem der Schaltbetätigung. Und um welche der insgesamt 4 möglichen Stangen es überhaupt geht ist zumindest mir nicht wirklich klar.
