24. Juli 20251 J. Hallo! Suche für meinen X2 1.8 16V (Bj. 2000) einen kompletten Fensterheber (vorne Links) mit Komforfunktion. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße, Oliver
25. Juli 20251 J. Du meinst diese Taste wo das Fenster von alleine komplett auf und zu fährt. Die Funtktion ist nicht zu empfehlen da das Fenster damit immer voll in die Endanschläge gefahren wird, damit dann das Seil auf voller Spannung ist. Lieber von Hand und kurz vorher aufhören oder genau kurz vor dem Moment aufhören wo der Motor selber abschaltet. Dann halten die Fensterheber erheblich länger.
25. Juli 20251 J. Hallo, vor 48 Minuten schrieb XM Rene: Du meinst diese Taste... beim Xantia X2 ist diese Funktion – sofern vorhanden – im Fensterheber integriert. So dürfte der Stecker am Fensterheber aussehen. Fensterheber ohne Komfortfunktion haben einen zweipoligen Steckkontakt (X1/2). Beim X1 ist die Komfortfunktion in einem Modul zwischen Schalter und Motor und auch nur für das Fahrerfenster. Bei den meisten XM wird dasselbe Modul verwendet. Die Extra-Tasten im Schalter gab es optional bei späten CX und vielleicht bei frühen XM, aber mit dem XM kenne ich mich nicht aus. @boroman: Ich gucke am Dienstag, ob ich einen habe. Grüße Andreas Bearbeitet (25. Juli 20251 J. von AndreasRS)
27. Juli 20251 J. Ersteller Hallo nochmal! Vielen Dank schon mal. Genau dieser vielpolige Stecker ist bei mir verbaut! Habe das Problem, daß der Fensterheber so gut wie nicht mehr funktioniert. Kabelbrüche habe ich nicht gefunden und ich denke der Fehler steckt in der Automatikfunktion am Motor! LG. Oliver
28. Juli 20251 J. vor 20 Stunden schrieb boroman: Habe das Problem, daß der Fensterheber so gut wie nicht mehr funktioniert. Wie macht sich das denn bemerkbar? Evtl. könnte es auch am Schalter liegen? Am 25.7.2025 um 15:01 schrieb AndreasRS: Bei den meisten XM wird dasselbe Modul verwendet. Die Extra-Tasten im Schalter gab es optional bei späten CX und vielleicht bei frühen XM, aber mit dem XM kenne ich mich nicht aus. Alle XM haben diese Schalter wie im BX/CX aber andere Module
28. Juli 20251 J. Ersteller Liegt nicht am Schalter. Habe einen definitiv funktionierenden Schalter aus einem anderen Xantia ausprobiert und der Fehler blieb. Zur Zeit bewegt sich gar nichts mehr am Fenster. Bis vor kurzem haben Schläge gegen die Türverkleidung noch geholfen um zumindestens eine ruckweise Bewegung zu ermöglichen. 12V Plus kommen übrigens am Schalter immer an!
29. Juli 20251 J. vor 7 Stunden schrieb boroman: 12V Plus kommen übrigens am Schalter immer an! Kommt Masse auch an?
29. Juli 20251 J. Am 25.7.2025 um 15:01 schrieb AndreasRS: @boroman: Ich gucke am Dienstag, ob ich einen habe. Leider nicht. Grüße Andreas
