suche HD Pumpe für TRE Athena ohne Klima
Guten Tag zusammen,
ich such für meinen TRE Bj 1984 ohne Klima eine funktionierende und dichte HD Pumpe.
Vielen Dank
Michael
Hallo Sergej
schon klar dass es keine TRE Athena gibt. Ich habe die beiden Modelle angeführt weil sie gleichen Motor und gleiche Pumpe haben.
Also konkret ein TRE Bj 1984. Der Unterschied in den Angeboten erschließt sich ja nicht ganz. Müsste ich ansonsten mal anrufen. Wenn ich keine gute gebrauchte bekomme nehm ich aber eine von der CX-Basis.
Michael
Also der 1. Link ist die für Autos mit Alumotor (TRE/Athena) und für Graugussmotoren mit Automatikgetriebe (BVA)
Bearbeitet ( von Sergej Gleithmann)
Ein CX 20 TRE besitzt den 2 Liter Douvrin Motor mit 106PS analog zu Reflex/Athena.
Zum Mj.83 wurden diese Bezeichnungen aufgegeben und der CX Reflex durch den CX 20 ersetzt, der CX Athena in Frankreich durch den CX 20 TRE ersetzt. In Deutschland (evtl. auch in der Schweiz usw.) wurde der CX 20 TRE als CX 20 Pallas verkauft.
Bearbeitet ( von Andi)
Upssps.... Entschuldige, da hatte ich Buchstabensalat im Kopf, irgendwie war ich beim TRI.
Hab es oben im Beitrag korrigiert
@MiPu67 diese ist dann die richtige, ich kann schauen, ob ich noch eine übrig habe.
http://www.cx-basis.de/hd-pumpe-cx-alumotor-und-bva-ht-12533.html
vor 3 Stunden schrieb Sergej Gleithmann:
Exakt, 20 oder 22 wäre die Info gewesen die der TE hätte zufügen müssen, dann wäre gleich alles klar gewesen bei 1984 als Baujahr.
Hydraulikpumpe von allen CX mit Alumotor und die aller Automatik-CX mit 2.4 oder 2.5 i.e sind identisch.
Aktuell bei der Basis nicht auf Lager
Hätte eine bei Bedarf. Dann bitte PN
Danke Frank
du hast eine PN
