28. Juli 20251 J. Der BX eines Bekannten mit knapp 90.000 km raucht nachkm dem Anlassen und läuft unrund. Es riecht etwas unverbrannt. Nach etwa 2 Minuten läuft er dann rund. Die Glühkerzen hat er geprüft und für i.O. befunden. Auf seinen Wunsch haben wir heute das Ventilspiel überprüft. Als Sollmaße hab ich im Werkstatthandbuch 0,15 mm für Einlass und 0,3 mm für Auslass gefunden. Das klingt für mich plausibel. Dann gibt's jedoch diese Seite: Ist das falsch? und wenn ja, was? die Bezeichnung der Ventile oder die angegebenen Sollmaße? Das hab ich gemessen: Bearbeitet (28. Juli 20251 J. von Dr.Jones)
28. Juli 20251 J. 8 minutes ago, Dr.Jones said: [...] raucht nachkm dem Anlassen und läuft unrund. Es riecht etwas unverbrannt. Nach etwa 2 Minuten läuft er dann rund. Kompression schlecht(er) auf einem Zylinder? Oder eine Düse hin? Kompressionstester für Diesel hab ich auch nicht, ich steck dann halt gleich den Druckverlustprüfer dran.
28. Juli 20251 J. Ersteller vor 4 Minuten schrieb schwinge: Oder eine Düse hin? Das denke ich auch. Ich sehe nämlich keinen Zusammenhang zwischen Motorlauf und Ventilspiel. vor 8 Minuten schrieb bx-basis: 0,15/0,3 ist korrekt Danke, ich war mit dem Beitrag noch nicht fertig. 😉 Bearbeitet (28. Juli 20251 J. von Dr.Jones)
28. Juli 20251 J. vor 4 Minuten schrieb bx-basis: 0,15/0,3 ist korrekt. Das ist ja unstrittig. Aber die eingestellte Anleitung möchte ja 0,15 am Auslass und 0,3 am Einlass. Ich habe noch nie erlebt, dass Auslassventile enger eingestellt werden als Einlassventile. Die werden durch die höhere thermische Belastung schlicht länger und brauchen mehr Spiel im Kaltzustand. Also ist das ein Druckfehler? Grüße, Joschko.
28. Juli 20251 J. Ersteller vor 33 Minuten schrieb schwinge: as ist französisch Admission und échappement oder so ähnlich, ich hab's mir fast gedacht. Bearbeitet (28. Juli 20251 J. von Dr.Jones)
29. Juli 20251 J. Beim TU5JP4 sind die Nockenwellen mit A und E markiert. Daran ist mein Arbeitskollege damals verzweifelt weil das einfach nicht passen wollte beim Zusammenbau... vor 6 Stunden schrieb Dr.Jones: Admission und échappement Nicht nur so ähnlich sondern genau so. vor 7 Stunden schrieb Joschko: Ich habe noch nie erlebt, dass Auslassventile enger eingestellt werden als Einlassventile. Ach guck, wohl noch nie am CX Diesel gearbeitet...
29. Juli 20251 J. Hat der eine SAV Roto Diesel Pumpe oder eine Bosch? trd turbo müßte roto diesel sein. Die hat eine Einspritzverstellung die mit der Temperatur funktioniert. Entweder funktioniert das Element nicht mehr was auf das Kabel zieht oder der Kontakt ist zu reinigen. Das gibt genau die Symptome die du beschreibst. Bearbeitet (29. Juli 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
29. Juli 20251 J. vor 24 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: trd turbo müßte roto diesel sein. Nicht zwingend, es gab von Anfang an auch Bosch-Pumpen.
29. Juli 20251 J. vor 25 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Die hat eine Einspritzverstellung die mit der Temperatur funktioniert. Entweder funktioniert das Element nicht mehr was auf das Kabel zieht oder der Kontakt ist zu reinigen. Genau. Elektrischer Kontakt am Hebel der vom Kaltstartseilzug betätigt wird. Wenn angezogen betötigt er ein Magnetventil was von vorne in die Pumpe geschraubt ist. Muß bei Betätigung hörbar und spürbar schalten, kann man gut bei warmem stehenden Motor prüfen wenn der Seilzug entspannt ist.
29. Juli 20251 J. Hier sieht man halbwegs den Schaltkontakt. Um das Magnetventil zu prüfen kann nan bei eingeschalteter Zündung den Flachstecker vom Schaltkontakt abziehen und gegen Masse halten, das Ventil muß schalten. 12V bekommt es vom Abschaltventil, dort müssen also 2 Kabel mit Ringöse drauf sein. Bearbeitet (29. Juli 20251 J. von bx-basis)
29. Juli 20251 J. Unterhalb des oberen Pfeils, das runde weiße Teil wo der schwarze Schutz defekt ist. Das ist der Kontakt. Der schaltet vieeel zu langsam wenn sich das Element erwärmt und auf dem Kabel zieht. Und durch die Vibrationen macht der zig Mal auf und zu bis er endlich offen ist. Da Gleichstrom und Spule verkohkt er und muß immer wieder gereinigt werden. Ich hatte eine Leerlaufdiode angebaut. Danach war es viel seltener mit dem Reinigen .
29. Juli 20251 J. - und zum Ventilspiel: Der Alu-Kopf wächst - das Spiel wird kleiner. Das Einlassventil erwärmt sich geringer, längt sich also weniger. Um das Kopfwachstum auszugleichen, erklärt sich damit größeres Kaltspiel. Gruß Gerd
5. August 20251 J. Ersteller Genau so war´s. Während der rumpelnden und rauchenden Kaltstartphase den Kontakt an Masse gehalten, läuft der Motor sofort sauber und rund. Danke!
