1. August 20251 J. HAllo, vielleicht hat jemand auch schon die Fehlermeldung "Falscher Schlüssel" erlebt, obwohl der Schlüssel zum Zündschloss passt und den Motor zum Drehen bringt. Könnte es an der Batterie im Schlüssel liegen? Danke für Hinweise.
1. August 20251 J. Den Motor zum drehen bringt jeder mechanisch passende Schlüssel, die Wegfahrsperre unterbricht nicht den Anlasserstromkreis. Nur anspringen wird der Motor nicht.
2. August 20251 J. Ersteller Verstehe, aber wenn der Schlüssel den Motor zum Drehen bringt, also mechanisch passt, ist es doch der richtige Schliüssel zu dem Auto, oder gibt es andere Schlüssel, die mechanisch passen , aber nicht zum Auto gehören?
2. August 20251 J. Theoretisch kann es mehrere Fahrzeuge mit identischen Schlüsseln geben, die Anzahl der Kombinationen ist ja begrenzt. Außerdem kann man ja Kopien von Schlüsseln anfertigen. Im Schlüssel ist aber noch ein Chip der ihn identifiziert und dieser muß angelernt werden damit er die Wegfahrsperre freischaltet. Und wenn dieser Chip dem Auto nicht bekannt ist dann springt es nicht an und meldet einen falschen Schlüssel
2. August 20251 J. Transponder und Bart müssen passen und der Transponder kann nur einmal angelernt werden. Du kannst ihn aber austauschen. Ebenso kann ab dem C5 I die Funkstrecke nur einmal angelernt werden auf ein Fahrzeug. (Dh zB gebrauchte Schlüssel können nicht angelernt werden auf ein anderes Fahrzeug) Bearbeitet (2. August 20251 J. von Koelner)
2. August 20251 J. Normalerweise lassen sich die Schlüssel mehrfach anlernen. Man muß immer alle vorhandenen Schlüssel gemeinsam programmieren. Hatte schon den Fall daß ich einen Ersatz für einen verlorenen Schlüssel für einen Kunden bestellt habe, der wurde dann zusammen mit dem verbliebenen Original angelernt. Später wurde der verlorene Schlüssel wiedergefunden, zum Erstaunen des Kunden funktionierte dieser jedoch nicht. Er ließ sich dann aber problemlos wieder zusammen mit den 2 anderen anlernen.
2. August 20251 J. vor 43 Minuten schrieb bx-basis: Normalerweise lassen sich die Schlüssel mehrfach anlernen. Man muß immer alle vorhandenen Schlüssel gemeinsam programmieren. Hatte schon den Fall daß ich einen Ersatz für einen verlorenen Schlüssel für einen Kunden bestellt habe, der wurde dann zusammen mit dem verbliebenen Original angelernt. Später wurde der verlorene Schlüssel wiedergefunden, zum Erstaunen des Kunden funktionierte dieser jedoch nicht. Er ließ sich dann aber problemlos wieder zusammen mit den 2 anderen anlernen. Ja das geht, wenn der Schlüssel schonmal mit dem Fahrzeug angelernt wurde. Du kannst dir aber keinen Schlüssel auf eBay besorgen den Bart tauschen und auf das Fahrzeug anlernen. Die Funkstrecke wird nicht funktionieren und der Motor startet nur, wenn du den Transponder gegen ein neuen tauscht, der sich dann anlernen lässt. Bearbeitet (2. August 20251 J. von Koelner)
10. August 20251 J. Ersteller Hat sich auf einfache Art und Weise gelöst. Neue Batterie in den Schlüssel , den Schlüssel im Türschloss und im Zündschloss hin und her bewegt und die Kiste ist angesprungen. Leider hat sich dann herausgestellt, dass der Auspuff am Kat abgebrochen ist. Wie gewonnen so zerronnen. DAnke für die Antworten
10. August 20251 J. vor 50 Minuten schrieb Mokritz: Hat sich auf einfache Art und Weise gelöst. Neue Batterie in den Schlüssel , den Schlüssel im Türschloss und im Zündschloss hin und her bewegt und die Kiste ist angesprungen. Leider hat sich dann herausgestellt, dass der Auspuff am Kat abgebrochen ist. Wie gewonnen so zerronnen. DAnke für die Antworten Die Batterie im Schlüssel hat eigentlich nichts mit dem Transponder und der Wegfahrsperre zu tun.
