1. August 20251 J. Hallo Forum, ich habe versucht über die Suche fündig zu werden, dies ist mir nur teilweise gelungen. Ich kenne mich mit den Details dieses Motors nicht gut aus, von daher hoffe ich hier auf Hilfe. Der C5 geht in den Notlauf, wenn man von ihm verlangt zu arbeiten. Eine längere Bergauffahrt reicht damit dies passiert. Die Unterdruckdose und Gestänge vom Wastegate sind OK. Wo finde ich das E Ventil das den Ladedruck steuert? Kann auch ein defektes AGR System schuld sein? Der Boardcomputer schreibt: Abgasentgiftung defekt, der OBDII Code ist allerdings P0234. Kann man das AGR dazu zwingen ständig zu zu sein um zu testen ob es am AGR liegt? Viele Grüße Artagnang
1. August 20251 J. P0234 ist ein häufiger Fehler bei Citroën- und Peugeot-Fahrzeugen und betrifft die Turboladersteuerung. Bevor Du in die Werkstatt gehst, kannst Du einige einfache Überprüfungen der Unterdruckschläuche des Systems durchführen. Dazu gibt es viele Infos bei Tante Google - einfach "p0234 citroen 1.6 hdi" eingeben siehe auch youtube: Bearbeitet (1. August 20251 J. von cit-rotti)
2. August 20251 J. Ersteller Hallo Cit-rotti, danke für die Hinweise. Ich habe jetzt aus allem was ich gefunden habe geschlossen, das ein Magnetventil möglicherweise defekt ist. Leider habe ich über diesen Motor keinerlei Unterlagen, ich weiß also nicht wie das Ladedrucksystem aufgebaut ist und welche Komponenten dazu gehören und wo man sie findet. Die Videos die ich gefunden haben beschränken sich auf das Magnetventil. Leider sind die Erklärungen meist weder in Englisch noch in Französich, ich kann also mit dem gesprochenen nichts anfangen. Und Videos die sich auf den 1,6er PSA beziehen sind rar, oder ich ungeschickt bei der Suche. Das modernste Fahrzeug was ich bisher hatte ist ein XM 2,1 TD12. Bei dem kenne ich mich aus. Ich werde das Magnetventil einfach auf gut Glück bestellen. Hast Du eine Idee wo man an brauchbare Unterlagen für den Motor kommt? Gibt es original Handbücher die man erwerben kann? Welches OBDII Gerät wäre empfehlenswert? In den Videos sieht man wahlweise eine Lexia oder ein EDiag. Ich selbst habe nur einen Adapter und die Torque App. Mit der kommt man nicht weit. Im Leerlauf ist das Wastegate geschlossen, also funktioniert dieser Teil.... Falls Du noch ein paar Tips hast wäre ich dankbar.... Viele Grüße Artagnang
3. August 20251 J. Die Ladedreuckregelung beim 109 HDI hat kein Wastegate, sondern die Regelung erfolgt ausschließlich über die Unterdruckdose an der Schaufelverstellung des VTG Laders. 1. Prüfung: Unterdruckdose beobachten während die Ehefrau den Motor startet. Nach dem Motorstart im Leerlauf zieht die Unterdruckdose sofort die Schaufeln des Laders in Max-Förderung. Im Fahrbetrieb erfolgt dann eine Verkleinerung des Schaufelwinkels (der Stößel kommt wieder ein Stück aus der Dose heraus) und der Druck des Laders wird abgesenkt. Bei Leistungsanforderung wird der Dosenstößel wieder etwas eingezogen. Prüfung der Dose: Gummi-Zuleitung (Unterdruckschlauch) seitlich in richtung Batterie abziehen und über einen Schlauch (Ameisenbären können das auch direkt!) mal an der Dose saugen, ob sich der Stößel bewegt. und sich das Gestänge bewegt. Der Weg des Stößels in die Dose hinein erfolgt per Unterdruck, der Weg wieder heraus duch eine Feder in der Dose. Exotisch, aber passiert!! Das Gestänge (Dosenstößel zum Lader) kann mit dem Gelenk an der Ölzuleitung zum Lader etwas hängen bleiben, dadurch erfolgt die Absenkung des Ladedruckes nicht richtig und er meldet einen zu hohen Ladedruck. good luck. Berichte!
3. August 20251 J. Ergänzung: die Unterdruckdose gibt den Stößel auch im Stand wieder her, wenn man im Stand die Drehzahl auf um 3000 U/min steigert. So lassen sich erste Prüfungen durchführen ohne schwarze Finger.
3. August 20251 J. Am 1.8.2025 um 23:44 schrieb artagnang: Kann man das AGR dazu zwingen ständig zu zu sein um zu testen ob es am AGR liegt? Am AGR kann es nicht liegen, da das AGR im Abgasstrom liegt und der Turbodruck Frischluft beinhaltet.
3. August 20251 J. Wenn Unterdruckschläuche beim HDI 110 defekt sind, also zuwenig Unterdruck zur Verfügung steht die Laderschaufeln abzuklappen, dann ist der Turbodruck zun NIEDRIG.
3. August 20251 J. vor 15 Minuten schrieb accmzöbix: Am AGR kann es nicht liegen, da das AGR im Abgasstrom liegt und der Turbodruck Frischluft beinhaltet. erratum: geht natürlich doch. , jedoch würde ich noch weit davor die Unterdruckdose als Verdächtigen bezeichnen.
3. August 20251 J. Am 2.8.2025 um 15:24 schrieb artagnang: Falls Du noch ein paar Tipps hast wäre ich dankbar.... ...zu Deiner Kiste kann ich nichts beitragen aber hat accmzöbix dazu ja einiges geschrieben. Auch kenne ich Deine PC-Kenntnisse und Deine Bereitschaft in ordentliches Werkzeug zu investieren nicht. Kostenlos gibt es folgendes: https://www.catcar.info/citroen/?lang=en#google_vignette oder https://catalogs.ssg.asia/citroen/?lang=en dort sind Citroen-Ersatzteile gelistet und dazu ein Bild wo diese Teile in etwa verbaut sind. Allerdings stammen diese Daten aus einer Zeit wo die PSA-Hotline noch kostenlos war - kann im Einzelfall veraltet sein. Aber mit dieser Ersatzteilenummer lässt sich suchen z.B. beim https://www.der-ersatzteile-profi.de/peugeot (passt auch für Citroen. Eine abgekürzte Form der Rep. Anleitungen gab es für freie Werkstätten bis etwa 2007/2008 unter https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/code/de_DE/index_vehicule.html dort C5 aussuchen - dann 2007 auswählen und herunterladen - oft sehr hilfreich Die ungekürzte Form der Rep. Anleitungen + Elektroschaltpläne gab es bis 2013 - kann gekauft werden Name Citroen DocBackUp und SedreBackUp ca. 21GB Muss auf einem PC installiert werden - ist aber für Servicetechniker geschrieben und setzt Kenntnisse voraus. Wer ein qualifiziertes Diagnose-Werkzeug wünscht muss für einen C5R entweder die LEXIA 345 + Update 348 oder die DIAGBOX - egal welche Version - dort ist die LEXIA enthalten - anschaffen und auf einen Laptop installieren. Andere (z.B. AndreasRS) und ich haben dazu schon vielfältige Beiträge verfasst - aufrufen und lesen.
