5. August 20251 J. Was muss alles auf der Beifahrerseite gelöst werden, damit ich die Manschette der Lenkung erneuern kann? Hab die 18er Mutter von der Halterung Kugelgelenk ab und die beiden 18er gelöst, unten, die die Lenkung an der Karosse fixieren. Muss ich das einfach auseinander drücken? Oder muss auf der Fahrerseite auch was gelöst werden? Bearbeitet (5. August 20251 J. von Tom-RS) Bild eingefügt
5. August 20251 J. 3 minutes ago, Tom-RS said: [...] die beiden 18er gelöst, unten, die die Lenkung an der Karosse fixieren. Warum? Die bleiben dran. Die Lenkung wird nicht ausgebaut. Spurstangenkopf aus Achsschenkel lösen. Manschette des inneren Spurstangengelenks vom Gelenk runterpopeln und Gelenk inkl. Spurstange aus der Lenkung schrauben. Lenkunterstützungszylinder von der "Gewindestange" drücken. Neue Manschette drüberpopeln und befestigen. Alles retour wieder zusammenstecken. Die Vorgehensweise zum Manschettenwechsel an Xa/Xm ist an mindestens 5 Stellen im Forum beschrieben.
5. August 20251 J. Ersteller Kann der Lenungszylinder das haben, wenn man ihn so weit zur Seite drückt?
5. August 20251 J. vor einer Stunde schrieb schwinge: Warum? Die bleiben dran. Die Lenkung wird nicht ausgebaut. Genau. Grüße Andreas
5. August 20251 J. Beim XM muss man an der linken Seite des Zylinders nix anfassen. Beim Xantia dürfte das nicht anders sein, meine ich.
5. August 20251 J. vor 6 Stunden schrieb bx-basis: Ich schraube den Zylinder immer komplett ab, mag da nicht so dran rum drücken. Mach ich ebenso und bin der Meinung das das viel gefluche erspart.
6. August 20251 J. vor 14 Stunden schrieb bx-basis: Ich schraube den Zylinder immer komplett ab Inklusive der Leitungen?
7. August 20251 J. Ersteller Universalmanschette aus Silikon Ich teste mal die Universalmanschetten aus Silikon. Habe ich als Tipp aus der Renault-Ecke bekommen. Es gibt verschiedene im Angebot ich habe erst aus versehen in China die blauen bestellt, eingebaut habe ich die schwarze Ausführung. Zum Einbau Fahrerseite: Als erstes Spurstangenkopf runter. Dann habe die zweite Stufe (gelbe Markierung) für die Außenseite gewählt, erste abschneiden. Bei der Innenseite die 2. Stufe von innen, sieht viel zu klein aus, passt aber super (grüne Markierung). Zum Vorgang: Innerseite nach außen umgekrempelt und ca. 2 cm nach hinten gezogen. Dann mit den Fingern die umgestülpte Manschette über die Lenkung schieben, mit allen Fingern über die Kante schieben. Dann das Umgestülpte zurückrollen, die Manschette zurück Richtung Außenseite ziehen, bis der letzte Ring vor der Nut sitz. Kabelbinder drum, fertig. Außen habe ich auch einen Kabelbinder gemacht. Spurstangenkopf wieder drauf. Fertig. Beim 1. mal ca. 15 Minuten. Jetzt rechte Seite, das war etwas aufwendiger. Als erstes Mutter Lenkzylinder lösen und entfernen. Dann mit etwas hebeln die Kolbenstange nach hinten wegdrücken. Ich hatte keinen passenden Torx zur Hand, deshalb hab ich den Zylinder nicht ausbauen können. Jetzt die beiden 18er Muttern lösen, die die Lenkung an der Karosse befestigen. Jetzt kann man mit einem Hammerstil Lenkzylinder und Lenkung leicht auseinander drücken, man bekommt so einen kleinen Spalt an der Stelle wo der Lenkzylinder verschraubt war. Rechts bracht man nur den Spurstangenkopf nur aus dem Achsschenkel entfernen, nicht abschrauben! Zur Montage der Manschette braucht man einen Kegel für Universalmanschetten. Hier habe ich vom Kegel die vorderen 3cm abgeschnitten und eine längliche Öffnung hineingeschnitten, so dass ich den Kegel mit der großen Seite bis zum Gelenk bekomme. Kegel nehmen und etwas mit Silikonspray einsprühen. Die Manschette auf ca. 40mm Öffnung gekürzt (rote und grüne Markierung). Jetzt die Manschette von der kleinen bis über die große Öffnung schieben. Die Manschette kann ruhig schon ein Stück wieder runter rutschen. Jetzt den Kegel über den Spurstangenkopf schieben bis ans Spurstangengelenk. Jetzt mit dem Hammerstil Lenkzylinder und Lenkung leicht auseinander drücken. Es entsteht ein Spalt durch den die neue Manschette geschoben wird. Manschette über den Kegel drücken. Die fällt jetzt schon fast passend hin. Manschette innenseitig über die Nut ziehen und mit Kabelbinder fixieren, Außenseite ebenfalls über Nut und Kabelbinder. Dann alles wieder zurück bauen, Lenkung nicht vergessen festzuschrauben! Zeit: Beim ersten mal ohne Anleitung: ca. 1 Stunde. Mit Anleitung 30 Minuten. Wie gut die Manschetten sind, wird sich zeigen. Sie sind auf jeden Fall sehr belastbar. Bilder füge ich ein. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Hier die blauen. Markierungen haben keine Bedeutung! Bearbeitet (7. August 20251 J. von Tom-RS) Bilder eingefügt.
