5. August 20251 J. Hallo, ich habe seit geraumer Zeit sporadisch immer wieder mal den Fehler, dass nach längerer Standzeit (z.B.über Nacht) sich die elektrischen Schiebetüren nicht elektrisch öffnen lassen. Ein Zug am Türgriff entriegelt sie zwar, aber ohne Motorunterstützung. Zudem kommt dann beim Starten der Fehler Piep Signalton aber ohne Meldung. Fehler werden keine angezeigt. Nach dem Motorstart funktionieren die Schiebetüren dann wieder normal. Nur einmal hatte ich dann die Meldung Fehler Batterieladung (obwohl die Batterie geladen wurde), der aber nach einem Neustart weg war. Ich vermute mal stark, das dies an der viel berüchtigten BPGA liegt, was meint ihr? Ich habe gesehen, dass es 3 verschiedene BPGAs für den Spacetourer gibt, jl03, jl 05, jl 09. worin unterscheiden sie sich, welche ist die richtige für meinen? BJ 2019, 150 PS, Business Lounge XL version inkl. Standheizung. Danke für euren Input. Olli Bearbeitet (5. August 20251 J. von foxymail)
5. August 20251 J. vor 49 Minuten schrieb foxymail: worin unterscheiden sie sich, Z. B. in der Sicherungsbelegung und der Verschraubung für die einzelnen Kabel, evtl. fehlen dann Anschlussmöglichkeiten. vor 57 Minuten schrieb foxymail: welche ist die richtige für meinen? Die richtige Bestellnummer lässt sich mittels VIN heraussuchen.
6. August 20251 J. vor 23 Stunden schrieb foxymail: BPGA Ersatzteilnummer = 9831821480 vor 22 Stunden schrieb foxymail: die elektrischen Schiebetüren nicht elektrisch öffnen lassen. Ein Zug am Türgriff entriegelt sie zwar, aber ohne Motorunterstützung. Das ist vmtl. ein Software Problem der beiden Türen, -> zum Händler fahren und beide Steuergeräte für die hinteren Türen updaten lassen.
