7. August 20251 J. Liebe Gemeinde, ich halte meinen Xantia Kombi 1.8 i 16 V Benziner hier in West Irland mit Hilfe eines genialen Mechanikers weiter am Laufen. Jetzt gibt es ein (für mich) neues Hydraulikleck. Ein paar Bilder... Kann mir von euch jemand sagen, welches Teil da getauscht werden muss, Ersatzteilnummer etc.? Das wäre großartig! Danke und beste Grüße aus dem Wilden Westen! Daniel .
7. August 20251 J. Ersteller Zitat Und die vordere Bremse hat auch Handlungsbedarf Ich weiss. Da sind die passenden Teil schon auf dem Weg. Wäre das das pssende Teil für die olle Zitrone? https://turbo-hose.com/5270.jk-citroen-xantia-2-1.8-2.0-hydraulic-return-hose?srsltid=AfmBOopzfH3foapz-nvYV-BnqZOMfNwfdXu97xla8kUheIC-_E3HfphL
7. August 20251 J. Eine kleine Forumssuche hätte Dir diesen Thread beschert: Dort gibt's auch Hinweise auf verschiedene Arten wie Dein genialer Mechaniker die Stelle dauerhaft reparieren kann.
7. August 20251 J. Ersteller Hab`s gelesen. Für mich viel "Bahnhof" dabei. Frage: Wenn ich dieses Teil bestelle, ist dann der geniale Mechaniker dazu in der Lage, das Leck einigermaßen dauerhaft zu schließen? Brauche eine maximal pragmatische Lösung. https://turbo-hose.com/5270.jk-citroen-xantia-2-1.8-2.0-hydraulic-return-hose?srsltid=AfmBOopzfH3foapz-nvYV-BnqZOMfNwfdXu97xla8kUheIC-_E3HfphL Danke und beste Grüße Daniel
8. August 20251 J. Die maximal pragmatische Lösung ist meines Erachtens die mit den schwarzen Verbinder mit blauem Ring. Da ist nur die dicke Leitung abzuschneiden und ein bisschen 6mm Schlauch zu finden. Dann alle Verbinder zusammen stecken. Fertig. Benötigt werden folgende hydraulische Steckverbinder: _ 1 x PG 10 auf 6 mm reduzierend _ 1 x PW 2x4 auf 6 mm Y-reduzierend _ 1 x PY 6 mm Y Und wie gesagt, etwas Schlauch mit 6mm Außendurchmesser. Bearbeitet (8. August 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
8. August 20251 J. Ersteller Klingt bestechend! Wo hast Du die Steckverbinder her? Sind das diese hier? https://hpcontrol.de/trojnik-redukcyjny-pw10-6-6-zlaczka-wtykowa-waz-10mm-na-waz-6mm.html Liebe Grüße! Daniel
8. August 20251 J. vor 17 Minuten schrieb troopie: Wo hast Du die Steckverbinder her? Sind das diese hier? Oder hier: https://www.pneumatikshop-online.de/de/ oder einfach ebay: IQS
8. August 20251 J. Hallo, Dies ist meine Lösung. Allerdings sollte man das Bündel komplett ersetzen, denn es ist überall brüchig und eine tickende Zeitbombe. Grüße Andreas
8. August 20251 J. Ich habe den Eindruck, daß der originale Verbinder schneller altert als der Schlauchz zum Faß.
8. August 20251 J. vor 2 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel: Ich habe den Eindruck, daß der originale Verbinder schneller altert als der Schlauchz zum Faß. Ja, da unten geht das Teil zuerst kaputt. Vor dem Fass hat das Bündel noch einen Verbinder und am linken Kotflügel einen weiteren. Grüße Andreas
10. August 20251 J. Am 8.8.2025 um 00:28 schrieb troopie: Wenn ich dieses Teil bestelle, ist dann der geniale Mechaniker dazu in der Lage, das Leck einigermaßen dauerhaft zu schließen? Brauche eine maximal pragmatische Lösung. https://turbo-hose.com/5270.jk-citroen-xantia-2-1.8-2.0-hydraulic-return-hose?srsltid=AfmBOopzfH3foapz-nvYV-BnqZOMfNwfdXu97xla8kUheIC-_E3HfphL Ja, dieses Teil ist ein Nachbauteil / kein Orginalteil. Wenn du dieses Teil montierst ist dein Schaden behoben. Der Schlauch ist drucklos da Lecköl, man kann ihn einfacher montieren wenn man ihn durchschneidet und mit einem POM Verbinder ( Schlauchverbindungsrohr Pom) zusammensteckt, ohne Schauchschellen. Bei dir ist das untere Stück gebrochen, sieht man im Bild, das ist ein typischer Schaden der häufig vorkommt. Bearbeitet (10. August 20251 J. von matgom)
11. August 20251 J. Ersteller Ok, danke an alle. Ich hab jetzt die IQS Teile bestellt. Werde berichten! Cheers Daniel
15. September 20251 J. Ersteller Hallo an Alle, Problem ist jetzt gelöst. Hat alles gut geklappt. Danke für eure Hilfe! Cheers Daniel
15. September 20251 J. Das Bild kommt mir sehr bekannt vor, @ACCM Claude-Michelhast du nicht auch so etwas?
15. September 20251 J. Ich habe es tatsächlich so gemacht. Aber ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe es auch kopiert von einem Teilnehmer eines Französischem Forums glaube ich. Er hatte zwar eine andere Kombination an Verbinder genommen aber im Prinzip gleich. Bearbeitet (15. September 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
16. September 20251 J. Welche Maße haben die Steckanschlussgrößen von links nach rechts auf dem Bild?
