10. August 20251 J. Sehr geehrte Gemeinde! Ich habe einen Citroën C5 Tourer als Exclusive mit den Teilledersitzen. Nach über 331.000 km ist der Fahrersitz echt hart geworden, und ich habe schnell Rückenschmerzen. Wie ist der Komfort der Ledersitze im Vergleich zu den Teilledersitzen? Fairerweise ist es auch gut möglich, dass der einfach durchgesessen ist. LG Raphael
10. August 20251 J. Die Ledersitze lassen sich nicht Steinach tauschen,weil die Kabel unter dem Sitz nicht passen.da hab ich dann nur die hüllen getauscht....geht gut .
13. August 20251 J. Am 10.8.2025 um 17:21 schrieb uwekolb: Du kannst die Hülle abmachen und den schaumstoff darunter ersetzen Kannst du etwas erklären wie man dabei vorgeht, worauf zu achten ist?
14. August 20251 J. Am 10.8.2025 um 17:27 schrieb uwekolb: Die Ledersitze lassen sich nicht Steinach tauschen,weil die Kabel unter dem Sitz nicht passen.da hab ich dann nur die hüllen getauscht....geht gut . Funktioniert das auch nicht, wenn die Teilledersitze vorher ebenfalls elektrisch waren?
14. August 20251 J. vor 14 Stunden schrieb Marcel_: Funktioniert das auch nicht, wenn die Teilledersitze vorher ebenfalls elektrisch waren? wenn exakt alle Funktionen im Sitz gleich sind, müsste es funktionieren. Also Massage, Sitzheizung, Verstellung, Spurhalteassistent (AFIL), Memory Bedienfeld. Wenn nicht, ist es leider problematisch. Bearbeitet (14. August 20251 J. von Koelner)
30. September 20251 J. Ersteller Das Thema hat sich wohl erledigt 😢😢. Die Gute hat Feuer gefangen auf der Heimfahrt. Mein Ersatz Wagen ist im Moment ein Xsara Picasso 2.0 hdi 90 mit 545 000km.
1. Oktober 20251 J. vor 6 Stunden schrieb Raphaelj: Die Gute hat Feuer gefangen auf der Heimfahrt. mein Beileid… Ursache?
3. Oktober 20251 J. Ersteller Laut dem Gutachten war es der DPF, der das Feuer gestartet hat. Auch der 6-kg-Feuerlöscher hat nicht gereicht 😢😢😢. Das Auto wurde mit 2000 € begutachtet, weil es schon 335.000 km hatte und der DPF ausgetauscht werden musste, der aber nur 40.000 km hatte. Also mal sehen, was ich bekomme.
3. Oktober 20251 J. Ersteller Also muss ich mir überlegen was ich als nächstes kaufen möchte. Schade das der 2.0hdi tot ist.
3. Oktober 20251 J. vor 4 Stunden schrieb Raphaelj: Also muss ich mir überlegen was ich als nächstes kaufen möchte. Schade das der 2.0hdi tot ist. Vielleicht den 2,2 mit 204 PS? Die letzten BlueHDI sollen auch ganz gut sein, achte nur darauf, dass der AdBlue Tank bereits getauscht wurde
27. Mai27. Mai Ersteller Zeit: 3.10.2025 um 21:07, Koelner schrieb:Vielleicht den 2,2 mit 204 PS? Die letzten BlueHDI sollen auch ganz gut sein, achte nur darauf, dass der AdBlue Tank bereits getauscht wurdeHabe jetzt ein schönen Peugeot 607 II V6 hdi
27. Mai27. Mai 5 Stunden her, Raphaelj schrieb:Habe jetzt ein schönen Peugeot 607 II V6 hdiDen Mutigen gehört die Welt… Allzeit gute Fahrt mit dem UHZ
