10. August 20251 J. Bei meinem 2005er Pluriel, ca. 121 Tsd km, geht hinten rechts das Bremslicht nicht mehr. Eigentlich keine große Sache, eine Glühbirne zu tauschen, sollte man meinen, aber beide Befestigungsschrauben (T30) des Rücklichts drehen hohl und gehen nicht mehr raus. Von außen sehe ich momentan keine Möglichkeit, den Torx-Schrauben (6924 H2) bzw. Bördelmuttern (6941 15), in denen sie stecken, werkzeugmäßig beizukommen, ohne an der Heckleuchte einen Kollateralschaden zu verursachen - wobei weniger die Leuchte selbst der Schwachpunkt ist, sondern die versprödete Lasche zur Befestigung. Kommt man von innen besser ran, wenn man die Plastikverkleidung(en) entfernt? Wie müsste ich ggf. vorgehen? Oder kann ich mir das sparen? Bearbeitet (10. August 20251 J. von Lichtspruch) Korrektur
10. August 20251 J. Hast Du einmal versucht, den Bord der Leuchteneinheit anzuheben, während Du das jeweilige Schräubchen drehst? Wenn die ein wenig hochkommt, sollte man die mit einer Zange packen können. Eine Schraube, die lose dreht, kann auch nicht so viel Widerstand gegen Herausziehen leisten. Gernot
11. August 20251 J. vor 16 Stunden schrieb Gernot: Eine Schraube, die lose dreht, kann auch nicht so viel Widerstand gegen Herausziehen leisten. Genau so habe ich es auch gedacht, bis mir Jumpy-Beifahrer das Geschilderte noch mal in Ruhrpott-Deutsch übersetzt hat. Mal sehen, wer es richtig verstanden hat. Er sagt, Lichtspruch meint, daß sich die Mutter mitdreht und die Schraube deshalb nicht raus kommt. Also die Mutter auf der anderen Seite vom Blech. "Komm mal bei die Mutter bei" (Ruhrpott-Slang) - aber bitte nicht durch Abnehmen der Streuscheibe, falls das mit Plastikverkleidung gemeint war), auch das Ausbauen der Kofferraumverkleidung macht das Problem nicht wirklich kleiner. Bearbeitet (11. August 20251 J. von ACCM Jumpy)
11. August 20251 J. vor 2 Stunden schrieb uwe.v11: Kopf abbohren nix anderes hilft. Sehe ich auch so, viele Alternativen wirds nciht geben. Und schön scharfen Boher und ganz langsam bohren, damit es nicht heiß wird.
