Anzugsdrehmoment für die Verschraubung der Ölwanne C6 2,7
Es ist ein C6 2,7 HDI und der Anzugsdrehmoment fürdie Verschraubung der Ölwanne fehlt mir !
Gruß Albert
Es sind ganz normale Schrauben M6. Was erwartest du da für ein Anzugsmoment ? Mach so 10Nm und gut ist. An der Getriebeseite empfehlen sich Inbusschrauben falls du die Ölwanne mal außer der Reihe abnehmen willst.
vor 41 Minuten schrieb Icksemm:
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte so 80 Nm im Kopf, aber du hast mich mit deiner Antwort sicherer gemacht.
vor 4 Minuten schrieb albert.mueller:
Da warst du wohl in der Nähe der Radschrauben ?
HI
NR 26 Oelwanne
Kennzeichen Bezeichnung Anzugsverfahren
(19) Ölfilterabdeckung Anziehen mit 2,3 m.daN
(20) Halterung des Ölfilters Anziehen mit 0,9 m.daN
(21) Wärmetauscher Kühlmittel/Öl Anziehen mit 0,9 m.daN
(22) Öldruckschalter Anziehen mit 1,3 m.daN
(23) Einheit Ölfilter Anziehen mit 0,9 m.daN
(24) Ölmeßstab Anziehen mit 2,3 m.daN
(25) Ölstandsfühler Anziehen mit 2,7 m.daN
(26) Ölwanne Anziehen mit 0,9 m.daN
(27) Ablassschraube Anziehen mit 2,3 m.daN
(28) Ölansaugsieb Anziehen mit 0,9 m.daN
(29) Spritzdüsen der Kolbenböden Anziehen mit 1 m.daN
(30) Schmierleitung des Turboladers Anziehen mit 0,9 m.daN
(31) Schmierleitung des Turboladers
Und keiner braucht noch ne nagelneue Ölwanne mit Dichtung?
hätte ich zufällig noch eine
vor 5 Stunden schrieb uwe.v11:
Uwe ich hab natürlich auch eine Gebrauchte für 40€ genommen .
Gruß Albert
Toll 👍
